« Forum für Sonstiges
Was ist das für ein Schädling und wie kriege ich ihn los? teilen
26.10. -27.10.2023    4 Antworten    3 Autoren 4 2023-10-27T21:33:23+02:00
  •  brodi
26.10.2023
In einem meiner Abstellräume kommen aus den Ritzen an der Decke schwarze Kügelchen (wohl Kot) und sowas wie zerkleinertes feines Styropor welches dann auf dem Weg zum Boden in den Spinnweben hängen bleibt (siehe Bilder).
Manchmal ist zwischen den Betonteilen wohl styropor bzw... oder vll ist es auch Schüttung von der Fussbodenheizung (keine Ahnung was da verwendet worden ist). Der Beton ist auch Leichtbeton glaube ich, also mit Styropor gemischt (wobei ich mir weniger vorstellen kann dass das styropor daher kommt :-D).
Auf jeden Fall iwas arbeitet da. Ich hatte das im Sommer alles mal sauber gemacht aber nun ist der Dreck wieder da.
Ich dachte zuerst an Ameisen. Aber erzeugen die so große schwarze Kügelchen?
Hatte einen Ameisenköder aufgestellt aber ohne Erfolg.
Das komische ist auch dass ich nicht einmal irgendwo ein irgendein Tierchen gesehen habe
2023/20231026599452.jpg
2023/20231026186702.jpg
2023/20231026904365.jpg
2023/20231026705398.jpg
Hi
Das sind Mausbemmerl.
Du brauchst a Katze!
Besser zwei!
LG Wolfgang
  •  Farmag
Für Mäuse sind die 'Kügelchen' viel zu klein. Außerdem ist der Kot der Mäuse eher länglich/oval.
Kann aber leider auch nicht weiterhelfen was das genau ist.
Dann hast Du MegaMäuse 😃
Die in meiner Werkzeughütte waren etwa 2mm. Also die Mausbemmerl. Und die Mäuse dazu etwa 3..4cm
Vollkommen egal, was es ist - warum ist da überhaupt so ein Loch? Mach das doch einfach zu.
Nächstes Thema: Suche Wasserzähler mit Fernablesung
