Fermacell über Dachbodendämmung teilen
12.10. -18.10.2023    6 Antworten    6 Autoren 6 2023-10-18T06:31:03+02:00
  •  Hedensted
6
Leider finde ich weder im Netz noch im Forum eine Antwort zu meiner Frage:
Dachboden wurde mit Styropor gedämmt und ich möchte nun einen Teil begehbar machen. Dass Fermacell-Platten eine gute Option sind hab ich herausgefunden, leider nichts über die Stärke.
Könnt ihr mir sagen, welche Dicke die Platten zum Gehen und auch Lagern von etwaigen Dingen haben sollten. Reicht hier 1cm aus oder knackt und bricht das schon beim ersten Schritt?
Ist beim Verlegen der Platten noch auf etwas zu achten oder einfach aneinanderreihen?
Mit Grüßen.
  •  BernhardSt
12.10.2023  (#1)
Wir haben 30cm Styropor und dann 1cm Fermacell. Wurde erst diese Woche verlegt, aber bis jetzt ist nichts gebrochen ;)
Gemacht wurde es vom Dachdecker, aber es wurden die großen Platten einfach aneinander gelegt und ggf. ausgeschnitten wo notwendig. Beim verlegen war ich nicht dabei.
  •  Hedensted
Danke.
Jetzt muss ich noch eine Frage stellen - es gibt Fermacell Gipskartonplatten und Fermacell Zememtfaserplatte. Was gehört nun auf den Dachboden? Der erste Gedanke wäre Zememtfaserplatte für den Dachboden. Oder ist das egal?
  •  luxmoo
12.10.2023  (#3)
Ich würde GipsFASERplatten nehmen. Die werden klassischer Weise auch Fermacellplatten genannt.
  •  gif0061
Hab auch gipsfaserplatten drauf liegen. 1 cm stark.
Da bricht nix.
Das einzige kleine Problem ist, dass sie immer mal wieder rdue Tendenz haben, auseinander zu driften, dass es also zu kleinen Spalten zwischen den Platten kommt. Hab sie ja nicht bis zum Rand gelegt, weil man dort ja eh nix lagern und nicht gehen kann.
  •  speckulazius
16.10.2023  (#5)
Ich werde einfach OSB Platten drauflegen. Mit den Fermacell platten bekommt man keine richtig ebene Fläche, weil keine Nut Feder vorhanden.
  •  theFlatt
18.10.2023  (#6)
Ich habe beschichtete Spanplatten stumpf auf der Styropordämmung aneinander gelegt.
Stufen von 1-2mm sind gelegentlich vorhanden, hat mich bisher nicht gestört.
Die Platten (110m2) habe ich vom Tischler geschenkt bekommen, da er die als Verpackungsmaterial für teurere Platten bekommt (wenn ich mich recht erinnere).
Nächstes Thema: Firmen für Vollwärmeschutz/Thermische Fasadensanierung - Erfahrung
