Dielenboden über Fliesen legen?
  •  Haba
26.9. - 27.9.2023
2 Antworten | 2 Autoren 2
Hallo Alle,
Wir haben ein wunderschönes Haus erworben, leider wurden hier ausschließlich Fliesen verlegt.... Überall 😬😅.
Nun möchten wir in ein paar Räumen eine HolzDiele verlegen.
Was sagen die Experten dazu: möchten den Sanierungsaufwand gering halten und die Diele bzw den Holzboden auf die bestehenden, großformatigen Fliesen (verklebt) verlegen.
Es handelt sich um ein sehr neues Holzhaus mit FB Heizung (Luft/Wärme Pumpe).
Verlieren wir dadurch (Heiz) Energie? Hat jemand Erfahrungen damit gemacht, vielleicht auch die Selbe Vorgehensweise angewand?
Freue mich auf profunde Antworten und d Tipps.
Vielen Dank
Hannes
  •  precision
Üblicherweise verwendet man bei Fussbodenheizung geklebten und dünnen Parkett, weil Holz gute Wärmedämmeigenschaft hat, was man aber bei einer FB-Heizung aber ja nicht will.
Ja, durch Holz wird die Wärmeübertragung schlechter als bei Fliesen sein. Aber trotzdem ist es möglich und wird auch schon seit langer Zeit praktiziert.
Ob ihr die Fliesen rausreisst, oder nur Parkett auflegt, das ist eure Entscheidung. Beim Auflegen werden natürlich viele Höhensprünge entstehen.
Wenn dann würd ich richtig angehen.
Fließen raus Estrich vorbereiten und Parkett kleben.
1. Kommst immer höher
2. Immer nur Schichten drauf legen is a net gut als nächstes kommt Teppich auf Parkett
3. Musst alle Türen schneiden.
Bin leider so dass mir Notlösung weil günstiger is nie gefällen
Nächstes Thema: Sanierung von 100+ Jahre altem Haus - Bodenaufbau
