Spachteln des Sockelbereiches teilen
20.9.2023     2 Antworten    2 Autoren 2 2023-09-20T14:52:49+02:00
  •  iceT18
20.09.2023
Ich habe den Sockelbereich vor ca. 1 Jahr mit Klebespachtel verspachtelt (ohne Netz), damit die XPS Platten nicht noch mehr der Sonne ausgesetzt sind.
Nun ist es aber so, dass die Spachtelmaße abbröckelt und die schwarze Noppenfolie sich langsam auflöst.
Da der Außenputz noch etwas warten muss, würde ich gerne den Bereich des Sockels reparieren bzw. für den zukünftigen Außenputz herichten.
Ich würde gerne folgendes machen:
  • Noppenfolie ergänzen/erneuern
  • ca. 1m hoch mit Netz neu verspachteln (mit Zahnspachtel waagrecht)
  • eventuell die Platten mit XPS Dübeln zusätzlich befestigen
Nun meine Frage, kann ich nun einfach mit Netz drüberspachteln, oder muss ich sonst noch was beachten? Sollte ich die XPS Platten zusätzlich mit XPS Dübeln verankern?
Das Haus besteht aus 50iger Ziegel, im Sockelbereich gibt es eine ca. 13cm dicke XPS Platte.
2023/20230920976503.jpg
2023/20230920808709.jpg
2023/20230920680036.jpg
2023/20230920263223.jpg
Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe,
THX iceT
Die Spachtelung sollte aber zwecks Sockelschutz unter dem Erdniveau unterbrochen werden.
Ansonsten würde ich persönlich da erst einmal garnix machen vermutlich.
XPS verdübeln durchdringt die Abdichtung hinter der XPS Platte, insofern weniger gut aus meiner Sicht.
Ach so, ich sehe gerade das ist alles schon über dem fertigen Niveau... dann kann man sicher drüber reden ob als Vorbereitung das Verdübeln (weit oben) Sinn macht...
  •  massiv50er
Hier wäre ein 2k Gemisch anstatt Klebespachtel angebracht gewesen.
Z.B: Capatect Sockelflex carbon. Dieses zieht im Gegensatz zur Klebespachtel kein Wasser vom Boden und gibt es somit dem zukünftigen Sockelputz nicht weiter
Nächstes Thema: Schimmel im Keller: Kondenswasser oder aufsteigende Feuchtigkeit?
