Loch in Ziegelwand ausbetonieren? teilen
18.9.2023     3 Antworten    3 Autoren 3 2023-09-18T16:27:28+02:00
  •  Stefan76
18.09.2023
im Zuge unseres Umbaus haben wir einen neuen Fensterdurchbruch gemacht - und zwar ziemlich genau an der Stelle, wo vor langer Zeit eine Stalltüre war. Diese Stalltüre wurde in den 60er Jahren geschlossen. Beim neuerlichen Aufbrechen für das Fenster kam zutage, dass damals der Holzsturz der Tür einfach ummauert wurde, aber die Flucht vom Sturz freigelassen wurde. Also Ziegelwand innen -> Sturz bzw. Loch -> Ziegelwand außen. Das Loch wurde mit Füllmaterial aus zerbrochenen Ziegeln/Dreck aufgefüllt.
Die Baufirma will dieses Loch nun ausbetonieren. Ist natürlich am Einfachsten. Ich hege aber Bedenken, dass das Ausbetonieren dämmtechnisch die beste Lösung ist.
Gibt es dazu Meinungen oder alternative Lösungen?
Siehe Bilder anbei. Zur Seite hin wurde das "Loch" bereits zubetoniert (der Sturz wurde drinnen gelassen).
Nun geht es noch um die große Öffnung, die bis ganz nach unten auf den Boden reicht. Ich hoffe, es wird auf den Bildern klar.
Danke. LG
2023/20230918806765.jpg
2023/20230918754433.jpg
  •  MichaelBY2
18.9.2023  (#1)
Ist doch im Prinzip vom Dämmwert her wie ein Ringanker, sehe da jetzt keine gravierenden Probleme hast doch außen + Innen jeweils "etwas" Ziegel.
So wie es aussieht ist dass eh fast ein Vollziegel der im alten Mauerwerk existiert.
Als was dient das Gebäude der Raum?
Welche Anforderung?
  •  Stefan76
18.9.2023  (#3)
@Akani
Ja, das ist ein Vollziegel. Es wird ein Wohnzimmer mit Fußbodenheizung.
Nächstes Thema: Risse Fenster entlang APU Leiste
