« Bad & Sanitärtechnik
Hartnäckiger Urinstein teilen
14.9. -28.10.2023    3 Antworten    3 Autoren 3 2023-10-28T06:01:36+02:00
  •  Optimist
Wir haben seit dem Neubau, sprich seit 3 Jahren, ein Urinal ("Pissoir") in "Betrieb".
Mittlerweile fließt das Wasser nurmehr sehr langsam ab, vermutlich hat sich im Abflussrohr Urinstein gebildet.
Hat jemand eine Idee (oder gar Erfahrungen) wie ich das Rohr, vorrangig auf "chemische" (und nicht physikalische Art), wieder frei bekomme?
Rohrreiniger aus dem Baumarkt nützt gar nichts. Danke und lg
Zitronensäure mit Wasser mischen und über Nacht einwirken lassen.
Essig reinschütten und einwirken lassen.
wenn das noch immer nicht hilft, dann gibt es Urinsteinentferner - ebenfalls lange einwirken lassen.
Keinen Urinsteinlöser .
Wenn dann Kalklöser da der Urin den Kalk im Wasser löst und dieser dann nicht ausgespült wird.
Besorg dir aber schon mal nen neuen Syphon fürs Urinal, meistens sind die so dicht dass du unmengen an lösen brauchst und daewig dauert und kostet.
A neuersyphon nur nen zwanni
  •  Tom91
28.10.2023  (#3)
Hallo
Schau Mal ob wer bei dir in der Nähe die Produkte von der Firma wieds vertreibt. Hab da den ecochem 48 in der Firma da ist dann wieder alles frei...
Nächstes Thema: Höhe der Vorwandinstallation für WC unter Fenster
