SAT-Anlage erweitern
14.9.
-21.9.2023
8 Antworten
8 Autoren
Servus. So ein Teil für 4 Eur geht nicht? https://www.reichelt.at/at/de/verteiler-5-1006-mhz-2-fach-3-6-4-5-db-bve-20-01-p75183.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::256313 |
Nein so ein "Abzweiger" funktioniert bei SAT nicht. Bei 5 Endgeräten kommst um ein neues LNB und Multischalter nicht herum. |
Man kann diese Abzweiger schon verwenden. Sie funktionieren, wenn nicht gleichzeitig bei beiden Geräten geschaut wird. Ansonsten können beide nur das gleiche Programm schauen. Hatten das auch mal. Da eigentlich nie bei beiden Geräten gleichzeitig geschaut wurde, hat das ganz gut funktioniert. |
Es gibt auch 8fach lnb ohne multischalter ... kannst dir auch überlegen Lg |
Entweder weiteres Kabel zur Antenne ziehen und wie schon vorgeschlagen Octo-LNB montieren, oder noch besser: Quad-LNB gegen Quattro-LNB tauschen und Multischalter installieren. Es gibt auch passive 5/6-Multischalter (zB DUR-line MS 5/6 Blue ECO), womit durch den Multischalter kein neuer Standby-Verbraucher entsteht oder Steckdose in der Nähe sein muss. Also wenn Du Antenne am Dach hast, könntest Du zB den Multischalter im Spitzboden installieren. Ich hoffe, ein Potentialausgleich ist vorhanden? Und auch eine Erdung des Antennen-Mastens (kann entfallen bei Fassaden-Montage, wenn Antennen-Oberkante 2m unter Dachvorsprung ist). |
wir haben 2006 im dachboden die 4 sat-kabel von der sat-schüssel an einem 8-fach multischalter angeschlossen, strom war vorhanden, und von dort die 8 kabel in die räume zur sat-dose verteilt 2 im keller 3 im OG und 3 im wohn/eßbereich die terrestrische antenne damals wurde entfernt, konnte der multischalter auch stand der technik jedoch, hab ich jetzt 2 kabel am receiver hängen, weil ich so ungestört am festplattenreceiver aufnehmen kann und alle anderen programme gleichzeitig schaun! |
mit unicable geht das auch mit nur einem kabel den richtigen tuner dazu und du kannst mehrere Kanäle gleichzeitig tunen/aufnehmen/schauen mit nur EINEM kabel |
Danke für die Antworten! Unicable ist definitiv zu teuer, weil die bestehenden Receiver dafür ebenfalls ausgetauscht werden müssen. Auch Quad LNB auf Quattro tauschen + Multischalter wird zu teuer. Habe nun folgende Lösungen im Auge: - es gibt Quad-LNB taugliche Multischalter - nur so einen SAT-Verteiler einsetzen mit der Einschränkung, dass dann 1 Anschluss nicht unabhängig verwendbar ist. mfg Sektionschef |
