Netzwerk Anschluss KNV F1145 teilen
7.9. -8.9.2023    8 Antworten    4 Autoren 8 2023-09-08T17:11:59+02:00
  •  Bauherr2
07.09.2023
8
ich möchte gerne meine Wärmepumpe ins Netzwerk hängen, da ich nun auch den "Stündlichen Strom Tarif" habe.
kann mir bitte jemand sagen wo ich den Netzerk Anschluss an der Wärmepumpe, für das Lan Kabel finde?
Ich habe die Nibe F1145.
Danke schon mal im voraus.
BG
Wird innen drin sein hinter der Blende
  •  Bauherr2
7.9.2023  (#2)
Die Blende hätte ich schon geöffnet, aber irrgendwie finde ich diesen Anschluss nicht.
Villeicht hatt jemand einen Tipp oder sogar ein Foto?
mit Blende meine ich die komplette vordere Abdeckung samt Türe. Dort sollte die drinnen sein. Glaub rechts oben beim Bedienpanel
  •  Leoaust
7.9.2023  (#4)
Habe gerade für dich nachgesehen: bei mir kommt hinten aus der Wärmepumpe ein schwarzes Netzwerkkabel raus mit einer Buchse wo man das LAN Kabel mit dem RJ45 Stecker anschließen kann. Also eventuell ein Kabel und keine Buchse am Gerät suchen. Habe dir 2 Fotos gemacht. Hoffe man kann darauf etwas erkennen. Ist etwas schwierig da hinten zu fotografieren.
2023/20230907595397.jpg
2023/20230907716747.jpg
  •  Bauherr2
8.9.2023  (#5)
@uzi10 - ich habe schon die komplette vordere Abdeckung entfernt, aber nichts gefunden. Da muss ich wohl oben bei dem Bedienpanel nochmals genauer schauen. Danke.
@Leoaust - danke für die Fotos und dein Tipp. Muss ich wohl auf der Rückseite auch nachsehen.
Ja schau auch mal auf der Rückseite..ev..ist so eine buchse durchgeführt
  •  gufu1
Welches Baujahr ist denn die 1145? Meine ist aus 2012 und da hatte die noch gar keinen Netzwerk-Anschluss. Der wrude erst später mit neuer Elektronik nachgerüstet.
  •  Bauherr2
8.9.2023  (#8)
Danke für eure Hilfe. Ich habe das Kabel gefunden. War hinter der Wärmepumpe wie bei Leoaust.
Nächstes Thema: Heizung Erstbefüllung, Spülung
