Fussbodenheizung und Laminat verlegen teilen
4.7.2006 -24.9.2007    7 Antworten 7 2007-09-24T21:28:00+02:00
  •  hofe
04.07.2006
7
Hallo, kurze Frage zur Verlegung von Laminat. Wir haben im ganzen Haus Fussbodenheizung und wollen in bestimmten Räumen Laminatboden verlegen. Ein Inku-Berater hat gemeint, wir müssen unter der Auflagematte (die bei manchen Laminatböden schon direkt am Brett "aufgebügelt" ist) muss noch eine Folie gelegt werden. Stimmt das? Wenn ja, aus welchem Grund? Danke für Eure Antworten!
  •  pascal
4.7.2006  (#1)
eventuell Feuchtigkeitsschwankungen - kann Dir die Frage nicht genau beantworten, könnte mir aber vorstellen dass es eventuell eine Dampfbremse ist um das Aufquellen des Laminatbodens bei F-Schwankungen zu verhindern
Würd mich aber auch interessieren, vielleicht findet sich ja jemand der uns die Frage beantworten kann
  •  Gast Karl
5.7.2006  (#2)
hängt vom Untergrund ab - Was habt ihr unter dem geplanten Laminat? Wenn der Boden sehr rauh ist, kann bei schwimmend verlegtem Laminat eine Folie sinnvoll sein, um ein Aufscheuern durch das (zwar sehr geringe) "Arbeiten" des Bodens bei Temperaturschwankungen zu verhindern.
Wenn kein neuer Estrich mit Rest-Feuchte da ist, ist auch keine "Dampfsperre" notwendig (das Laminat selber ist auch fast dampfdicht).
  •  hofe
5.7.2006  (#3)
Laminat auf frischen Estrich - Hallo Karl, wir sind gerade im Neubau und der Laminat wird auf den neuen Estrich gelegt. Du meinst - hier ist es sinnvoll die Folie drunter zu legen?
  •  Gast Karl
6.7.2006  (#4)
. - wenn es kein Trockenestrich ist, dann ist die Folie auf alle Fälle sinnvoll...
  •  luett gast
21.9.2007  (#5)
Laut einer renommierten Bodenfirma...muß man zwischen Laminat und Fußbodenheizung eine Dampfsperre machen, da der Boden im Fugenbereich sonst wellig wird.
  •  Gast Karl
24.9.2007  (#6)
. - Aufquellen der Fugen kann nur vorkommen, wenn extreme Feuchte von unten kommt, also bei frischem Estrich, oder evtl. im Altbau mit feuchten Mauern.
Wir haben jedenfalls schon >10 Jahre FBH FBH [Fußbodenheizung] u. Laminat ohne Dampfsperre ohne das geringste Problem.
Normalerweise - Wird unterm Laminat a spezielle Trittschalldämmung (mit geringem Wärmedurchlaßwiderstand)verlegt, das ist so a Goldfolie mit dünner Stüroporschicht.
Drunter sollte a handelsübliche Dampfbremse (Wir ham Baufolie genommen).
lg, Kraweuschuasta
Nächstes Thema: Energieausweis
