Codeschloss Türöffner
Bei den Fingerprints gibt es unterschiedliche Hersteller, auch beispielsweis in die Sprechanlage integriert. Ekey oder Doorbird fallen mir da schnelle ein. Schau mal auf deren Homepage nach |
Okay, danke. Schau ich mir an! |
Schau dir einmal nuki an, das haben wir nachgerüstet und möchten es nicht mehr missen. https://nuki.io/de/ |
Hm Danke, aber das ist wohl nicht das richtige für mich. Ich habe ja einen elektrischen Türöffner in der Tür verbaut. Brauche nurmehr einen Codetaster dazu. Den haben wir nicht von anfang an dazu genommen, weil wir eig. nur vom 1 Stock aus die Haustür öffnen wollten. LG |
Ich habe Mobotix T26 + Ekey fingerprint in Verwendung. Das Ekeymodul für die Siedle Gegensprechanlage passt in den Mobotix Rahmen. (Nur die Farbe ist nicht 100% gleich bei grauglimmer, laut Elektriker schon 😉.) Ich habe auch ein Motorschloss. |
Du musst den Türöffner aber irgendwie ansteuern. Dazu brauchst du einen Nuki opener. Der geht aber nur mit Bluetooth zur App, es sei denn du holst dir die Smart Bridge dazu. Damit kannst du den Öffner auch von unterwegs ansteuern. Habe bei mir auch einen e-öffnet in der Tür, muss aber erst alles anschließen. Das Kabel des e Öffners geht bei mir direkt in den Verteilerkasten im Keller. Auch das Kabel für Codetaster/Fingerprint etc. |
@extrem Wie bist du denn in dieser Sache nun verblieben? Wir haben die gleiche Situation und so interessiert mich deine Herangehensweise.. |
Hallo Ich hab bei unserer Haustür rechts eine Primo-Dose für die Klingel mit Schlauch in den Zählerkasten. Von dort bin ich auf eine höhe von 140cm von fertigniveau aussen hochgefahren mit einem 25er schlauch, und den einfach gerade aus der Wand rausstehen lassen. Die Außeneinheit vom Codetaster braucht ohnehin nur Buskabel, die kriegt man da schon durch. Die Auswerteeinheit wird dann im Schwachstromverteiler eingebaut. Mein Elektriker verwendet Hörmann codetaster, mit denen sollte das so funktionieren. LG |
Und welche Auswerteeinheit hast du verbaut? Ist die ebenso von Hörmann? |
Vorerst haben wir noch garnix verbaut. Zuerst wird verputzt, dann kommt der Rest. Aber ja, die Auswerteeinheit wird auch von Hörmann sein schätze ich. Tür braucht ja auch wieder nur ein Bus signal. Mir ging es nur darum, die Schläuche alle richtig drinnen zu haben, nicht dass ich dann in der neuen Fassade rumwerkeln muss. LG |
Nuki hab ich in der Garage (2 Nebentüren) und für eine Terrassentür. Vom Haus aus über FOB fernsteuerbar. Funktioniert perfekt. Für die Haustür allerdings möchte ich das nicht mehr haben, das hatten wir beim alten Haus. Ein Fingerprint (ekey in meinem Fall) funktioniert da einfach schneller und komfortabler. Codeschloss wäre von der Straße zu einfach auszuspionieren... Somit kann ich komplett ohne Schlüssel überall hin, und das auch bei Blackout (dank Nuki in die Garage). Dichtstoppel bei der Außendose nicht vergessen! Besser schon von innen verschließen. |
