« Fenster & Türen
Kellerfenster - Josko Dicht? teilen
24.8. -25.8.2023    3 Antworten    3 Autoren 3 2023-08-25T14:03:48+02:00
  •  HAnswursto
24.08.2023
Guten Tag,
wir bauen einen Bungalow mit Wohnkeller, ohne Lichtschächte, sondern alle Fenster ragen über das Erdreich entweder natürlich oder mittels Lichtböschung.
2023/20230824164154.png
Nun meine Frage: Wasserdichte Kellerfenster in einer annehmbaren Größe sind quasi unbezahlbar. Also würden wir, wie im Erdgeschoss, einfach handelsübliche Joskofenster verwenden. Reicht die Dichtheit eines solchen Fensters aus? Wir liegen leicht am Hang und laut den Nachbarn hatten sie erst einmal in 40 Jahren Probleme mit Wasser in ihrem Keller.
Wir bauen vor die Lichtböschung Drainagen und das Erdreich unter dem Fenster wird mindestens einen Abstand von 50cm haben.
Hat jemand Erfahrung zu dem Thema? Bekommt man handelsübliche Fenster auch Dicht genug?
Mit freundlichen Grüßen,
Handelsübliche Fenster sind ohne weiteres dicht - solange kein Wasser von außen anstaut! Anstauendes Wasser drückt normale Fensterdichtungen einfach auf. Wenn Ihr das so machen wollt, würde ich auf folgende Aspekte unbedingt achten:
  • Es darf nicht das Risiko bestehen, dass Oberflächenwasser in diese Lichtböschungen laufen kann - weder vom eigenen Grundstück, noch von anderen, noch von irgendwelchen Gewässern in der Nähe.
  • Der tiefste Punkt der Böschung sollte vorsorglich deutlich tiefer sein als die Fenster-Unterkante.
  • Es braucht eine zuverlässige Entwässerung! Jede Böschung braucht einen Kanal-Anschluss, auf den absolut Verlass ist. Es sollte nicht die Gefahr bestehen, dass das Kanalsystem versagt und es einen Rückstau bis zu Eurem Niveau gibt, weil Ihr z. B. am tiefen Punkt eines Hanges platziert seid.
  • Eine Drainage sorgt lediglich für Versickerung und ist in keiner Weise ausreichend für das Abführen von rasch anfallendem Oberflächen-Wasser bei einem Starkregen-Ereignis!
Nur wenn das alles gegeben ist, würde ich das mit den Böschungen (oder Lichtschächten) so ausführen. Weiters würde ich bei der Planung auch schon berücksichtigen, wie Ihr diese Böschungen ggf. gestalten wollt, damit die Fenster nicht ständig durch Spritzwasser verdrecken.
  •  HAnswursto
24.8.2023  (#2)
Alles klar super danke für die Antwort.
Ich gebe das dem Baumeister auf jeden Fall so mit, dann werden wir gleich damit arbeiten, dass über einen Kanal das Wasser in das Retentionsbecken geleitet wird. Echt toller Tipp hatte gedacth eine Drainage reicht.
Beste Grüße
  •  LuxuryFenster
25.8.2023  (#3)
Fenster haben standardgemäß Regenwasserabläufe die mit Plastikkappen abgedeckt werden. Dort entflieht das gestaute Wasser im Rahmen. Das Wasser muss aber vor dem Fenster eine Möglichkeit haben zu entkommen. Regenrinne etc.
Nächstes Thema: Türbänder
