« Elektrotechnik & Smarthome
LED-Wannenleuchte defekt: Reparabel? teilen
23.8.2023     11 Antworten    5 Autoren 11 2023-08-23T16:09:55+02:00    1 Empfehlungen
12
Ich habe vor ca. 2,5 Jahren Feuchtraum-Wannenleuchten mit fix verbauten LEDs in Garage und Werkstatt montiert. Leider ist eine der Leuchten in der Werkstatt jetzt nach dieser kurzen Zeit eingegangen. Es ist jene, die durch einen Präsenzmelder als Durchgangslicht am häufigsten in Betrieb ist und entsprechend auch die meisten Schaltzyklen hat. Kurz vor dem Ausfall habe ich ein paar Leuchten in der Werkstatt ergänzt. Ich wüsste zwar nicht wie das zum Ausfall beigetragen haben könnte, aber der Vollständigkeit halber möchte ich das erwähnen, falls ich hier etwas übersehe. Natürlich war die Sicherung für die Arbeiten raus. Als ich die Sicherung danach wieder reingegeben habe, war das Licht aus unerfindlichen Gründen eingeschaltet. Ob die Leuchte genau ab da oder erst ein paar Stunden später eingegangen ist, kann ich leider nicht sagen.
Die Leuchte bleibt zur Hälfte komplett aus, zur Hälfte leuchtet sie schwach und flackernd, nach einer gewissen Zeit geht sie komplett aus:
2023/20230823808596.jpg
Meine Frage: Welcher Bauteil ist da vermutlich kaputt gegangen und kann man die Leuchte ev. reparieren? Meine Hoffnungen sind sehr überschaubar, ich frag halt mal. 😉
  •  GKap
Ohne das Innenleben der Leuchte zu kennen kann ich nur spekulieren! Ich würde auf den Treiber tippen, durch häufiges Schalten könnte dessen Lebensdauer verkürzt werden. Unklar ist aber, warum sich die beiden Hälften der Leuchte unterschiedlich verhalten, vielleicht sind drin 2 getrennte Streifen verbaut. Es könnte aber auch ein 230V-Streifen ohne extra Treiber drin sein, wo der Streifen defekt ist.
Kann man die Leuchte öffnen, um zu sehen, was drin verbaut ist?
Gruß
GKap
ich würd die auch mal aufmachen, sonst ist das nur rätselraten. schlechter kanns ja dadurch gar nicht werden.
genaue typbezeichnung wirst ja auch nicht mehr haben?
  •  Solarbuddys
Hab glaub ich die selben
Sind dass nicht die Dinger wo die einzelnen LEDs auf so einer Platine aufgeloetet sind. Ich habs bei mir nur im kompletten Tauschen koennen.
Abdeckung mit Schlitzschraubenzieher in den kleinen Schlitzen rein, 90Grad drehen - klack
8-10x machen und die Abdeckung is herunten
  •  mani11
Auch wenn man die Lampe reparieren kann wo bekommst eine Ersatzplatine her?
Und was kostet eine neue Lampe?
Das ist das Typenschild:
2023/2023082384716.jpg
Es ist ein Produkt von Hornbach, 120cm Länge. Leider schon seit einiger Zeit aus dem Sortiment, ich hätte eine Ergänzung und ein paar Reserven kaufen wollen. Ich hab mir das jetzt noch mal den Kopf gehen lassen - der Gedanke an eine Reparatur war wohl etwas vorschnell: Die Leuchte hat damals 20€ gekostet. Eine neue Leuchte kostet 40€. Ich glaube, ich spar mir die Zeit lieber, die ich fürs Zerlegen und die Ersatzteil-Beschaffung brauche. Ich habe außerdem kaum eine Ahnung vom Löten, also stehen die Chancen schlecht, dass das was werden würde.
Auffällig ist übrigens, dass man solche Wannenleuchten mittlerweile nur mehr mit wesentlich höheren Lumen-Werten bekommt.
Hallo MissT,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: LED-Wannenleuchte defekt: Reparabel?
  •  mani11
Kauf dir gleich welche mit auswechselbarem Leuchtmittel.
https://www.hornbach.at/p/led-feuchtraum-wannenleuchte-classic-grau-1-flammig-mit-leuchtmittel-2400-lm-4000-k-kaltweiss-ip65-l-1575-mm/6800639/
Darüber habe ich auch schon etwas nachgedacht. Aber wird bei LED nicht grundsätzlich von austauschbaren Leuchtmitteln abgeraten, weil diese Nachteile haben? Hier im Forum wurde das schon gelegentlich genannt.
  •  mani11
Weiß ich nicht ob die Nachteile haben.
Ich kaufe nur Lampen mit austauschbaren Leuchtmitteln. (mit Ausnamhe in der niedrigen Garage, da mussten LED-Panele herhalten)
Ich denke es ist ökologischer nur das Leuchtmittel wegzuwerfen als die ganze Lampe....
  •  GKap
mani11 schrieb: mit auswechselbarem Leuchtmittel.
Das sind alte T8-Leuchten, die für Leuchtstoffröhren konzipiert sind und jetzt mit Retrofit LED-Röhren bestückt sind. Genauso wie bei Glühlampen gibt es Retrofit LED-Röhren nur deshalb, weil man nicht auf einen Schlag alle Leuchten mit Leuchtstoffröhren auf "echte" LED-Leuchten austauschen kann! Durch die Bauform sind die Möglichkeiten zur Kühlung eingeschränkt, dadurch wird die Effizienz und Lichtausbeute bei solchen Leuchten tendenziell geringer sein. Meist ist auch der Treiber in der Röhre integriert, der damit auch in der Bauform eingeschränkt ist. Allerdings sind LED-Röhren weniger problematisch als LED-"Birnen"!
mani11 schrieb: Ich denke es ist ökologischer nur das Leuchtmittel wegzuwerfen als die ganze Lampe....
Das stimmt natürlich schon, aber bei einer hochwertigen LED-Leuchte sollte ein Tausch die Ausnahme sein! Ein defekter Treiber ist oft leicht zu tauschen und bei manchen Leuchten gibt es auch LED-Module als Ersatzteil - nur halt nicht im Baumarkt!
Gruß
GKap
wir haben die ganz normalen Wannenleuchten und LED Leuchtstoffröhren drin. Das funktioniert seit 10 Jahren ohne Ausfälle ganz wunderbar. Wäre vl auch eine Lösung.
  •  Solarbuddys
Die schaut aber grottig aus im Vergleich zu den "gegossenen-LED-Platinen" :o)
Ich hab die Dinger immer beim Horni oder Metro gekauft, gibt ständig diese Kauf 3 zahl 2 Aktionen.
Tja im Sinne der Nachhaltigkeit schmeisst man das 20 Eur Teil weg und montiert das Neue 20EUR Teil wieder und erfreut sich an der gewonnen Lebenszeit welche man nicht brauchte um Ersatzteile zu finden.
Nächstes Thema: Keine Verbindung nach Routerwechsel Bticino Smarthome
