Mobile Klimaanlage Abluftschlauch wärme durch Lamellen von Raffstore? teilen
21.8. -29.8.2023    4 Antworten    4 Autoren 4 2023-08-29T14:26:28+02:00
  •  Andreas22
21.08.2023
Hallo, ich habe mir letztes Jahr einen Raffstore machen lassen und hatte vorher schon so ein Brett für meine "Mobile Klimaanlage", das ich ins Fenster montieren konnte!
Meine Frage wäre jetzt kann ich die Warmluft durch die Lamellen vom Raffstore lassen oder wird das zu heiß mit der Sonneneinstrahlung!
2023/2023082196073.jpg
Wenn jemand Erfahrung oder Bescheid weiß, bitte Antwort geben!
Danke MfG Andreas22
  •  Gast-Karl
Wenn die Lamellen aus Metall sind (was anzunehmen ist), ist das kein Problem.
Hoffe, dir ist auch klar, dass ein Gerät mit nur einem Schlauch die Wohnung in Summe noch weiter aufheizt, da die rausgeblasene Luft ein kleines Vakuum erzeugt, wodurch durch andere Undichtheiten (Fenster, Türen...) erst recht wieder heiße Luft von draußen in die Wohnung strömt. Echt Sinn macht also nur ein Gerät mit 2 Schläuchen...
  •  Solarbuddys
Kannst ohne Bedenken machen - wie der Vorredner sagt sind die Dinger sicher aus Metall und da hast dann kein Temperaturproblem mit den Lamellen - wenn Du zb Bedenken hast dass diese wegschmelzen 😁
  •  Fino
Der Raffstore kann halt dann nicht geschlossen werden. 😬
  •  Andreas22
29.8.2023  (#4)
Ja danke werde es nächstes Jahr probieren 😁 heuer wird es hoffe ich nicht mehr so heiß und das mit den 2 Schläuchen wäre mir zu viel bastel Arbeit! Habe gedacht das sich die Lamellen vielleicht verbiegen oder so... 🧐 Die Sonne ist meistens so hoch, da muss ich zum Glück den Raffstore nicht schliessen... 🌞
Nächstes Thema: An Nibe VVM500 sind 2 MAG Ausdehnungsgefäße installiert. Warum?
