« Forum für Sonstiges
Pool pH Wert 3,2 Auswirkungen teilen
18.8.2023 -23.5.2024    21 Antworten    13 Autoren 21 2024-05-23T10:16:32+02:00
  •  pumasklofrau
18.08.2023
21
Hallo an alle , würde dringend Hilfe bzw Euren Rat benötigen.
Unsere Poolfirma hat bei Fertigstellung Technik bzw Poolpflege die Behälter mit Chlor bzw pH Senker verwechselt . Somit haben wir es geschafft für einige Tage einen pH Wert von 3,2 im Pool zu haben. Gottseidank war von uns niemand im Pool ( Reizungen etc) .
Meine Befürchtung : Welche Auswirkungen kann der pH auf die Folie haben ?
Auf Überlauf ? Leitungen ?
oder mache ich mir zu viele Sorgen ?
Bitte um Eure Meinungen/ Erfahrungen/ Infos ...
Vielen Dank im voraus ....
  •  Mitleser
du hattest pH Wert mäßig sozusagen Apfelsaft/Orangensaft im Pool... ich glaube nicht dass das einen nachhaltigen schaden an Folie etc verursacht, sofern dieser Zustand nicht wochenlang andauert.
Hi
Was sagt denn die Poolfirma dazu?
Die solltens ja am Besten wissen...
  •  GKap
Ich nehme an, du hast eine Dosieranlage mit Chlor und pH-Minus. Ich würde 2/3 vom Wasser ablassen und dann neu auffüllen. Wenn der pH-Wert dann immer noch zu nedrig ist, macht das nichts, das regelt sich von selbst wieder ein.
Der Poolfirma würde ich den Vorschlag machen, als Wiedergutmachung ein paar Kanister Chlor und pH-Minus kostenlos zu liefern!
Gruß
GKap
  •  gdfde
Einfach ph+ reinmischen (langsam und etappenweise)
  •  Poolman
17.4.2024  (#5)
Hallo! Zu der Eingangsfrage hätte ich auch eine bei mir gerade sehr brennende Frage. Heute wurde mein Pool wie jedes Jahr in Betrieb genommen. Als ich nach Hause kam, habe ich bemerkt, dass wie im Eingangspost die Behälter mit Chlor und PH Senker verwechselt wurden (automatische Dosieranlage). War aber nicht lange so - maximal 30 Minuten. Ich habe dann die Ansaugstutzen wieder vertauscht, so dass es richtig ist. Habe diese dazu aus den Kanistern rausgezogen und mit einem Tuch etwas abgewischt. Jetzt bin ich aber etwas unsicher. Ich habe gelesen, dass man Chlor und PH Senker keinesfalls mischen darf. Wirklich gemischt habe ich sie zwar nicht - aber es werden natürlich noch minimale Spuren vom Chlor und PH Senker an den Einsaugstuzten gewesen sein. Meine Frage nun: Ist das gefährlich oder macht das in dieser minimalen Größenordnung nichts. Mache mich gerade etwas verrückt und erreiche gerade niemanden bei der Poolfirma. Danke für eure Hilfe.
  •  derLandmann
Verrückt machen zahlt sich bei den winzig kleinen Mengen wirklich nicht aus :)
  •  Poolman
17.4.2024  (#7)
Danke für die schnelle Antwort. Hätte mich auch eigentlich nicht verrückt gemacht. Aber meine Frau hat dann noch gegoogelt und ich auch. Haben dann nur gefunden, dass man ja nicht mischen darf wegen Chlorgasbildung und wie schädlich das ist. Hätte mir auch gedacht bei der minimalen Menge ist das egal. Aber man steigert sich dann etwas rein. Danke jedenfalls. Bin schon beruhigter
  •  streicher
Gibt es eigentlich die Möglichkeit den PH-Wert ohne irgendwelche Tabletten zu messen? Einfach ein Gerät das ich kurz reinhalte und dann ablese?
  •  Benji
Ja, nennt sich (vollkommen erstaunlich) pH-Meßgerät 😀
  •  gdfde
Gibt´s ein empfehlenswertes gerät, das ph-Wert und Chlorgehalt automatisch und ohne diese mühsamen Tabletten messen kann?
zb.dieses hier: https://www.amazon.de/YINMIK-Chlormessger%C3%A4t-Salzwasser-Pool-Salzgehaltstester-multifunktionaler-Oberirdischen/dp/B0CBB111MH/?tag=showlowestprice-21
  •  Benji
mit Chlor kenn ich mich nicht aus, aber für pH verwend ich ein Extech pH100
https://www.flir.eu/products/PH100/
(Extech ist eine Tochter von Flir)
  •  Dumtidum
Kann poollab empfehlen. Der 1er reicht mir komplett
  •  juergen_dgr
zb.dieses hier: https://www.amazon.de/YINMIK-Chlormessger%C3%A4t-Salzwasser-Pool-Salzgehaltstester-multifunktionaler-Oberirdischen/dp/B0CBB111MH/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?tag=showlowestprice-21
diese dinger schätzen aber meistens - kauf dir einen Poollab 1.0 - da brauchst zwar auch tabletten aber der misst wenigstens genau oder einen BlueConnect
  •  derLandmann
Wir ham den Scuba II den kann ich ebenfalls empfehlen.
  •  gdfde
Den Scuba hab ich eh, aber da brauchst ja erst wieder diese Tabletten.
  •  derLandmann
Für den Poollab ebenso, aber das geht ja eh fix mit den Tabletten?
Was für eine Anlage hast du denn und was möchtest du alles messen?
PH regelt die Anlage bei uns z.B. von alleine ich messe lediglich das Chlor das die Salzanlage generiert und dafür reicht eigentlich schon ein Schütteltest...
  •  gdfde
derLandmann schrieb: Für den Poollab ebenso, aber das geht ja eh fix mit den Tabletten?
najo, es ist schon eine fummelei, bis die Tabletten zerdrückt und aufgelöst sind.
derLandmann schrieb: Was für eine Anlage hast du denn und was möchtest du alles messen?
Ich hab den Poolmanager von Bayrol, ich bräuchte ph Wert und Redox/Chlor, ideallerweise auch Härtegrad vom Wasser.
Der poolmanager regelt grundsätzlich eh von selbst, aber den muß man auch von Zeit zu Zeit kalibrieren und da wärs eben praktisch, wenn man das ab und an schnell mal gegenchecken kann.
  •  derLandmann
Da kommst du um die Tabletten leider nicht rum, und wenn du den 1x pro Saison kalibrieren musst ist das doch komplett schnurz!
Tabletten auflösen kann man auch einfach nur 5min stehen lassen.
  •  americium
Empfehle auch PoolLab für manuelle Messung.
Aber ich würde meine autom. Dosieranlage NIE wieder hergeben. Seit ich die habe passen die Werte immer perfekt und es gibt nichts grünes mehr.
Momentan schon weil die unteren Düsen noch zu sind und nur die oberen laufen daher am Boden hinten etwas schlechte Strömung. Aber morgen werden die auch in Betrieb gehen.
Es gibt auch Teststreifen - die sind  nicht ganz so genau, aber man erspart sich das auflösen der Tabletten.
  •  HelmutG
23.5.2024  (#21)
die Teststreifen sind halt wie Kaffeesudlesen. Da kannst die Werte auch raten.
Nächstes Thema: Holzschraubenset - fertig oder zusammenstellen?
