Solax X3-Hybrid 10 - Problem mit den Einstellungen teilen
3.8. -2.10.2023 1 2023-10-02T06:06:41+02:00
  •  manilla
hallo Solax-User,
brauche bitte Hilfe bei der Parametrierung beim Solax Wechselrichter X3-Hybrid 10.
Netz-NÖ verlangt zwei Funktionseinstellungen die mit Photo zu belegen sind, aber beim Solax X3-Hybrid 10 als Parameter nicht zu finden sind.
1) "H/LVRT" Funktion auf "aktivieren", es existiert lediglich eine Funktion namens "FVRT"
2) "Leistungsfaktor Modus" auf "aus", es existiert lediglich die Funktion "Blindleistungs Modus" "aus".
Bei welchen Versorgern wurden diese Wechselrichter bereits genehmigt?
Wie findet man möglw. diese Einstellungen im Menü?
danke schon mal!
  •  longtom
2.10.2023  (#1)
Servus!
Hast du das lösen können?
Bekomme demnächst auch den Solax!
Nächstes Thema: LiFePo Eigenbau-Akku erweitern - Parallelschaltung ?
