Übergang Haus zur Terrasse  teilen
2.8.2023     9 Antworten    6 Autoren 9 2023-08-02T23:23:01+02:00
  •  benj
02.08.2023
9
Liebes Forum,
wir haben ein Holzriegel Fertigteilhaus. Bei Bau wurde die Terrasse (ca 50m2) gleich nach der Bodenplatte betoniert.
Leider gibt es nun einen leichten Niveauunterschied von etwa 20cm beim Terrasseneingang. Es kommen noch Feinsteinzeugfliesen als Belag, aber mehr als 2-3cm wird sich da nicht ändern.
Der Zwischenraum wird wie bei Holzriegelbau vorgeschrieben mit einem Gitterrost überbrückt.
Gibt es Tipps, wie man aber den Höhenunterschied am besten ausgleicht? Einfach eine kleine Stufe? Ganze Terrassen nochmal 15cm draufbetonieren?
Wie würdet ihr das lösen?
Hier ein paar Bilder dazu:
2023/20230802685263.jpg
2023/20230802872699.jpg
Im Nachhinein hätte man das gleich beim Bau bedenken müssen/sollen. Beim nächsten Haus dann 😉
Danke für eure Unterstützung.
lg Benj
  •  gobsmacked
2.8.2023  (#1)
Da würden sich Stelzlager oder Drainagemörtel anbieten... LG
Genau die 2 Möglichkeiten gibt's im Wesentlichen.
Hat die Betonplatte eh ein Gefälle?
  •  benj
2.8.2023  (#3)
Die Betonplatte hat ausreichend Gefälle.
Stelzenlager würde ich bei Feinsteinzeug gerne meiden (bereits eingekauft).
Drainagenmörtel hört sich da dann ganz vernünftig an.
Meint ihr einfach eine kleine Stufe davor setzen ist keine gute Lösung? Wäre am einfachsten/schnellsten gelöst
Hallo benj,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Übergang Haus zur Terrasse
Geht natürlich auch. Die Ansprüche an Barrierefreiheit etc ändern sich halt mit den Jahren.
Feinsteinzeug geht ja grundsätzlich auf Stelzlagern...
  •  schurlmaster
Wir hatten die gleiche Ausgangslage und haben es auf stelzenlager Alu Konstruktion gemacht und man geht jetzt komplett Eben raus, dafür halt dann eine Stiege von Garten auf die Terasse.
  •  tomsl
Andere Frage: ist die Terrasse überdacht?
  •  benj
2.8.2023  (#7)
Zurzeit noch nicht, aber wird in den nächsten Wochen komplett überdacht. Wieso?
  •  tomsl
Dann könntest du mit den Platten näher zur Fassade rücken und hast keinen oder nur einen kleinen Spalt. Spritzwassergeschützt ist die Fassade dann ja durch die Überdachung.
Ansonsten könntest du für den Niveauunterschied noch ein Splitbett überlegen, aber damit da die Platten stabil sind, sollten die halbwegs schwer sein. Das geht vermutlich mit dicken Betonplatten besser als mit Feinsteinzeug.
  •  opa12
2.8.2023  (#9)
Eine kleine Stufe spielt meiner Meinung nach an dieser Stelle keine Rolle und barrierefrei wird das durch den Rahmen der Türe sowieso nicht mehr.
Wie willst du das mit der "Fensterbank" lösen, die ist sicher nicht zum drauf steigen geeignet.
Wir haben bei unserer Terrassentür an der Stelle eine 3 cm dicke Granitleiste anstelle der Fensterbank gelegt.
Nächstes Thema: Bodengutachten
