Pumpe in Regenwasserzisterne
  •  Gast Michael
27.6. - 23.7.2006
6 Antworten 6
6
hallo,
welche pumpe ist für eine regenwasserzisterne zu empfehlen ? anforderungen: aussenbetrieb, immer eingetaucht, schaltet autom. bei druckabfall.
  •  Sophia
7.7.2006  (#1)
Zysterne - Ich hab ein normales kleines Hauswasserwerk vom Baumax im Heizraum aufgestellt und Sauge über eine schwimmende Entnahme in der zyst. (ca.30cm tiefe) das Wasser herein. Sobald irgendwo im Haus Wasser entnommen wird schaltet sich das Gerät kurz ein um den Druckkessel wieder zu füllen. Weiters einen Leerschlauch in die Zysterne gelegt um in falle einer wassernor die Zysterne auch mit ortswasser befüllen zu können. Ein Schwimmerschalter meldet wenn die zysterne leer wird.
  •  the_jack
7.7.2006  (#2)
Zisterne - interessiert mich auch. werde das so lösen: tauchdruckpumpe und druckschalter. pumpe ist ständig unter wasser und der druckschalter schaltet die pumpe bei druckabfall autom. ein. druckschalter habe ich schon. bin gerade auf der suche nach einer geeigneten tauchdruckpumpe.
  •  ogge
9.7.2006  (#3)
Bei menem Zisternenset - war die Forta Duo dabei. Läuft bei Wasserentnahme automatisch an und kann in der Zisterne bleiben - auch im Winter, sofern man den Strom abstellt.
  •  tfl
19.7.2006  (#4)
Forta Duo - Forta Duo findet man im Regenwassershop
http://shop.regenwassernutzung.co.at/index.php?cPath=13_32
  •  the_jack
19.7.2006  (#5)
kosten sparen - ich hab das ganze nun ein wenig günstiger gelöst: tauchdruckpumpe vom conrad um 104,- und einen druckschalter im ebay um 50,- ersteigert. funktioniert perfekt. einziger nachteil ist, du brauchst einen 2. kleinen schacht für den druckschalter (ausser du installierst das ganze im haus).
  •  steph
23.7.2006  (#6)
Investier mehr und habe länger Ruhe - Hallo @ all,
¶also ich habe eine von KSB .Du solltest das modell dannach auswählen was du damit alles machen möchtest.Also wie gross ist dein Grundstück ,der GArten etc.Willst du nur im Garten bewässsern oder auch das HAus(Toiletten oder Waschmaschiene) betreiben.wir haben nen groses Grundstück und ich habe Sprinkler im einsatz,da kommst du an einem ordentlichen Qualitätsprodukt mit mindestens 4-7 bar druck nicht vorbei.Nehme auch einen entsprechenden Rohrdurchmesser!
Nächstes Thema: Kaminofen und Zentralheizung
