Gartenhütte mit gedämmter Bodenplatte
25.7.
-26.7.2023
7 Antworten
6 Autoren
Wie baust Du Deine Werkstatthütte? Wandaufbau? Dach? Und darfst Du ohne Baugenehmigung, - Anzeige überhaupt 20 qm als Werkstatt (noch) errichten? in Wien sind es nur 12 qm z.B. |
Meine Eltern haben ein Gartenhäuschen gebaut, Alles in Holzständerweise. 6x4m Da Sind die Wände aus 5/8er Staffeln dawzischen mit Glaswolle Gedämmt. Der Boden aus 10/8er und dazwischen Gedämmt. Kann man im Winter mit einem 2400W Stromheizkörper super heizen. Das Problem bei dir wird halt: Wenn die Werkstatt unbenutzt ist und alles die 5 Grad hat.... und du heizt die Werkstatt auf... Wird dir alles schwitzen beim aufheizen |
@Mycastle Natürlich wird alles mit Baugenehmigung errichtet - in NÖ ist das (ich glaube) unter 50m2 sogar im vereinfachten Verfahren möglich. Danke für den Hinweis Armin, für soöche Fälle hätte ich sowieso einen Entfeuchter parat. Mir gehts eigentlich nur darum, ob diese Hütte mit wenig Aufwand beheizt werden kann - bin mir nur nicht sicher, ob ich zusätzlich unter dem Fussbodenaufbau nochmals dämmen soll - oder gar mit Dämmung und Estrich auf die Bodenplatte gehe. Mir wäre es halt lieber, wenn sämtliche Geräte direkt auf der Bodenplatte stehen könnten. |
Da es nur eine Gartenhütte/Werkstatt ist kannst dir die Dämmung am Boden komplett sparen. Hab meine Garage/Werkstatt (40m²) nur die Wände und Dach gedämmt. Bodenplatte auf Schotterschicht, Epoxibeschichtung direkt drauf. Hab im Winter ohne Heizen nicht unter 10°C. Heizungstechnisch hab ich schon eine Infrarotplatte an der Decke gehabt > vergiss es Jetzt hab ich ein 5kW Heizgebläse > sehr laut, frisst sehr viel Strom Am liebsten hätte ich einen kleinen Holzofen drinn aber durch die Styroporfassade fast nicht machbar. Ein Splitklimagerät mit WLAN wäre auch noch eine Alternative. Kannst 1-2h vorher mit dem Handy aktivieren und dann in die warme Werkstatt arbeiten gehen. Gibts bereits ab 500 Eur. Kommt bei mir auch mal rein. |
Wir haben ein 30qm Nebengebäude ohne gedämmter Bodenplatte. Wände sind 25er Wienerberger Planziegel plus 5cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]. Pult-Dachstuhl aus Holz mit Zwischensparrendämmung, Dampfbremse und OSB. Die Bodenplatte wurde sehr schön abgezogen - darauf kommt jetzt direkt eine Epoxidschicht. Die Wände werden mit OSB verkleidet, weshalb wir alle Installationen aufputz verlegen konnten. Im Winter sinkt die Raumtemperatur nie unter 5°C (wir haben einen Tremperaturfühler mit externer Station im Haus da drin stehen und können die Temperatur somit immer gut überwachen). Da drin werden auch 3 Pflanzen überwintert - die sind meine Zeugen, dass es da drin im Plus bleibt 😂 Im Sommer ist es ebenfalls angenehm da drin - selten gehen die Temperaturen über 20°C |
Wärme steigt nach oben. Von daher würde ich eher auf Deckendämmung setzen, um keine Wärme zu verlieren. Die Dämmung nach unten kannst Dir sparen. Als Tipp für den Wandaufbau: Schau Dir mal die Sandwichpaneele von Hallenbauten an. So habe ich meine Gartenhütte gemacht. Extrem schnell, kein Streichen, gedämmt,.... Die Paneele bekommst neu auf willhaben. |
habe auch für meine Gartenhütte Sandwichpaneele von brucha genommen 10 cm dick, bloß Boden war ein Stückwerk aus alt und neu, daher kann ich bei den Wintertemperaturen nix liefern. jedenfalls frostfrei. |
