Fassadenplatten (Trespa) - Resopalschrauben nach Jahren tlw. locker teilen
18.7. -20.7.2023    2 Antworten    2 Autoren 2 2023-07-20T13:37:03+02:00
  •  neunma
18.07.2023
Hallo Leute,
bei unserem EFH sind einige Resopalschrauben der Fassenplatten mittlerweile recht locker; Teilweise sind auch die Gewinde im Holz der Unterkonstruktion schon ausgeleiert.
Ich würde diese Schraubverbindungen gerne nachhaltig reparieren; Möglichweise in Verbindung mit einem Klebstoff.
Da die meisten Fassadenplatten ohne gemietete  Hebebühne absolut nicht zu erreichen sind, würde ich gerne vorab wissen, was nachaltig am Besten ist.
Das Bild zeigt den Aufbau (hier eine intakte Stelle):
2023/20230718376048.jpg
Gibt es Erfahrungen zum Reparieren/Nachziehen dieser Schrauben, auch in Verbindung mit einem empfohlenen Klebstoff? Gibt es eine sinnvolle Alternative zu den Schrauben, ohne das die Fassadenplatten entfernt werden müssen?
Grundsätzlich sammelt sich absolut keine Feuchtigkeit, also das Holz dürfte nicht morsch sein -- eher sind die Platten und der Aufbau absolut in der Sonne exponiert.
Vielen herzlichen Dank!
  •  ZERO
18.7.2023  (#1)
wenn das holz unter der schraube schon kaputt ist, willst du die unterkonstruktion dort tauschen? ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass du probieren könntest, die schraube mit leim einzukleben.
  •  neunma
20.7.2023  (#2)
Hi, Ich vermute das Holz ist verwittert durch Hitze und Kälte, aber nicht morsch. Der ganze Aufbau ist recht gut hinterlüftet.
An das Einkleben der Schrauben habe ich eben auch gedacht, bin mir aber nicht sicher über den geeignetsten Klebstoff?
Nächstes Thema: Schallschutz Holzständerwände Theorie vs Praxis
