« Fenster & Türen  |
Stahltür Technikraum bei 10cm WDS wie einbauen
  •  bernar
14.7. - 15.7.2023
3 Antworten | 2 Autoren 3
Hallo, wie baut man am Besten eine Türe ein welche nach außen aufschlägt, bei 10cm Fassadendämmung ein.
Eigentlich sollte ja die Türe Wandbündig eingebaut werden, bei 10cm Dämmung steht der Stock in der Dämmung. Kann mir nicht vorstellen dass das hält?
Wenn ich die Türe Wandbündig mit der Ziegelmauer einbaue ist diese dann um die Dämmstärke tiefer und schlägt beim öffnen an den Kannten der Dämmung an?
wie habt ihr sowas gelöst?
Lg Bernhard aus Kärnten
Ich hab sie eingebaut wie jedes andere Fensterelement auch, nicht Wandbündig außen.
Dafür mit einer Stockverbreiterung. Geht deutlich über 90° auf.
Wenn man die ganz außen einbaut, wird die ja auch garnicht auf der Bodenplatte stehen?
  •  bernar
15.7.2023  (#2)
Hallo MalcolmX, ich bin so ein Trottel emoji klar geht ja Max mit der Ziegelmauer bündig, sonst würde die ja in der Luft hängen.
Welche Nebeneingangstüre hast Du verbaut?
lg Bernhard aus Kärnten
Bei mir ist es die Haupttüre (unüblicherweise nach außen öffnend), das ist also vermutlich nicht wirklich hilfreich :)
Nächstes Thema: Retrolux vs. Z Lamelle
