Garage in Wohnraumlüftung integrieren?
  •  ZERO
14.7.2023 0
ich plane bei meinem Neubau in NÖ eine direkt an das Haus anschließende Garage ein. Die Garage hat >50m² und bekommt Fußbodenheizung. Vermutlich werde ich die Garage im Winter auf ~18°C temperieren.
Nun habe ich natürlich das Problem, dass durch die Autos in die Garage Feuchtigkeit eingeschleppt wird. Direkte Zu- und Abluftlüftungen nach außen will ich eigentlich nicht, da ich im Winter ja heize. Nun hatte ich die Idee die Garage mit in die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu integrieren. Mein Lüftungstechniker hat hier allerdings keine Erfahrung. Folgende Fragen hätte ich dazu:
  • Welche Luftumwälzung benötigt man hier, wenn es nur darum geht die Feuchtigkeit aus der Garage zu bekommen?
  • Ist Kondensat in den Lüftungsleitungen ein Problem? Ab welcher Temperatur?
  • Was muss bezüglich Brandschutz gemacht werden? Einfach je eine Brandschutzklappe in den beiden Leitungen, die in die Garage gehen?
Danke im Voraus!
Nächstes Thema: Zehnder Q350: "Druck der Zuluft zu hoch."
