Fenster anputzen Sanierung
  •  AndiBru
Hallo Forum!
Gibt's hier Teilnehmer die noch Sanieren oder wissen wie es geht emoji
Wir möchten einen Raum den Innenputz machen.
Iststsnd: Fenster auf Glattstrich eingebaut.
Ziegelmauerwerk 100 Jahre.
Verputzt wird mit Sanova L werden nur beim Fenster Anschluss gibt's unterschiedliche Ideen.
Variante 1: Klebeband aufbringen, dran Putzen, abschneiden.
(Daught mir nicht so da wir folierte Fenster haben)
Variante 2: APU Leiste, würde mir gefallen da das Ableben leicht geht, putzer meint das reißt immer da die Leiste zu gut am Fenster klebt im Bereich der Leiste... gut habe ich schon gesehen, kann recht haben.
Variante 3: Apu Leiste mit Gewebe. Hat er innen noch nie gemacht, da es so fein gewebt ist weiß er nicht ob er es einsetzen kann. Da ja die putz Netze grober sind.
Variante 4: normale APU Leiste und dann vorsichtig die Leiste vom Fenster abschneiden, dann gibt's keine Risse, aber man muss den Flügel aushängen und ich hoffe die erwischen das dicht Band nicht ... sehr skeptisch ...
Habt ihr eine Idee bzw. Wie würdet ihr das angehen.
Putzdicke bis zu 5cm, es wird grob und fein geputzt.
Lg Andreas
Nächstes Thema: Preiswerte Terassenüberdachung Alu / Glas in OÖ
