Hofer Balkonkraftwerk Erfahrungen & wie auf Eternit montieren?
  •  Freakphil
5.7. - 11.7.2023
11 Antworten | 9 Autoren 11
11
Hofer bietet aktuell ein Balkonkw von Green Solar um 800 EUR an (https://www.hofer.at/de/p.balkonkraftwerk--w.000000000000512080.html) und also absoluter Anfänger wollte ich wissen, was davon zu halten ist?
Würde es gerne auf dem nahezu Flachdach meiner Gartenhütte montieren, bin mir aber nicht sicher wie ich das durch die abgehängte Decke sowie den Eternit schindeln stabil angeschraubt bekommen soll. Wie habt ihr das gelöst?
  •  huan3
5.7.2023  (#1)
Produkt wurde zurückgerufen, also zumindest wenn ich deinem Link folge..
  •  Freakphil
5.7.2023  (#2)
Sorry, der link war Schwachsinn. Ich meinte dieses Teil: https://www.hofer.at/de/p.balkonkraftwerk--w.000000000000512080.html?search=balkonkraftwerk
  •  huan3
6.7.2023  (#3)
Auf der Green Solar Site kostet das Set samt Zubehör 899,--
Preis Hofer also ok.
Wechselrichter ist ein Hoymiles HM 800, der passt. - Module kenn ich nicht.
Ich habs mit Stockschrauben gemacht die in die Pfetten der Gartenhütte geschraubt sind
  •  wiwi
Offenbar beinhaltet das Set nur 6 Kurzschienen, das taugt eher für Trapezblech und Wände/Steher. Für Eternit braucht man nicht nur die Stockschrauben sondern auch noch komplette Montageschienen mit passenden Modulklemmen.
Sowas wäre eher passend: https://greensolar.at/produkt/skw-universaldach-duo-820-800/
  •  Freakphil
6.7.2023  (#5)
Danke euch auch für den link!
  •  VWG40
Wo bist du her?
Kann dir so ein Set im Südburgenland anbieten.
  •  AndiBru
Hallo, blöde Frage ich kenne mich mit amortisiert Rechnung nicht so aus.
Wenn ich so ein "Ding" um 800 Euro kaufe, produziert dass dann 800 Watt in der Stunde? Sprich bei meinem Strompreis ca. 20 Cent.
Ich habe ja leider kaum Sonne daher würde ich mit 7 Sonnenstunden rechnen somit 20x7 sind 1,5 Euro pro Tag x 365 = 550,- Euro im Jahr oder habe ich da einen "Denkfehler"
Im Winter hast du nur einen Bruchteil vom Ertrag. Rechne mit 800kwh Ertrag pro jahr. Bei deinen 20cent sind das 160€ oder 5 Jahre, bis du im Plus bist.
  •  johro
9.7.2023  (#9)
Nein, das kommt nicht runter,
ich habe 980W (2x490W) installiert auf einem 800 Wechselrichter und ganz selten kommt 800W, dh meistens so 6-700W vor allem im Sommer wenn es heiß wird und die Temperatur steigt, ich würde 900w -1000w empfehlen, dann hat man reserven.
meine 2 Module liegen auch flach mit ca 10grad und liefern jetzt um 10 Uhr schon 600w, das läuft aber nun mit der Dachanlage alles in die Batterie.
das Problem beim Balkonkraftwerk ist, du kannst damit nicht einspeisen, dh entweder du verbrauchst die 800w (für normallast ist es bei mir Zuviel und fürs kochen zuwenig) sofort oder sie sind weg!
hier bekommst du zb 1100W um 729.- (Hammerpreis)
https://www.enercab.at/balkonmodule/1342-balkonmodul-800w-2x-ja-solar-jam72s30-550mr-silver-frame-hoymiles-hm-800.html
Diese Rechnung würde wie johro schon schrieb nur dann aufgehen, wenn du sämtlichen Strom, den du damit produzierst, selbst verbrauchen kannst, und ist somit ein (unrealistisches) Best-Case Szenario.
  •  streicher
Der Hofer hat aber mehr inkludiert (Kabel, Montagematerial).
Nächstes Thema: Kleine Klimaanlage für Wechselrichter-Raum
