Einhell Mähroboter Freelexo Cam
Also - hier der erste Eindruck: Wir haben das Gerät gestern installiert - ging ruck zuck. Nur der coming-home-Draht musste eingeschlagen werden - war in 10 Minuten erledigt. Gerät in die Ladestation (Akku war voll - habe einen unserer 4Ah-Akkus eingesetzt) und dann gings los zum Kalibrieren. Hier checkt er mal die Grenzen ab und hat noch kein Mähwerk eingeschaltet. Diese "Fahrt" dauerte ca. eine Stunde, dann kehrte er zur Station zurück und war betriebsbereit. Ich hab gestern nochmal mit unserem Akkumäher auf 35mm gemäht und die Kanten sauber geschnitten, dann hab ich den Robbi gestartet. Er erkennt Hindernisse sehr gut (auch feine Zäune), bleibt zuverlässig an der Mähkante stehen und bewegt sich sehr leise. Auch wenn sich unser Hund frontal nähert, erkennt er dies und dreht ab. 👍 Die Station und der Draht sind noch "provisorisch" verlegt, da wir zuerst testen wollten, ob alles funktioniert. Am Wochenende wird die Fläche unter der Station gepflastert, damit der Robbi sauber steht und er bekommt auch ein "Häuschen". Den Draht legen wir ein paar cm in die Erde (mit der Flex aufschneiden und eindrücken - fertig). Dann sollte alles passen und auch sauber sein. Dh mir bleibt alle heilige Zeit mal selber Mähen, wenn ich Lust habe, bzw. das Kanten schneiden. Gerne berichte ich nach ein paar Wochen nochmal, falls es jemanden interessiert 😉 LG, Jacky |
now that escalated quickly 😅 Ein Erfahrungbericht wäre sicherlich interessant, man findet meist nur ausführlich Tests über die teueren drahtlosen Produkte. Welches Modell hast du denn genommen? |
Den Einhell Freelexo Cam 350 Ausgelegt bis 350qm, wie der Name schon sagt 😉 UVP: 1k Beim Obi zurzeit in Aktion um €799,- Mit allen Rabatten und Prozenten haben wir €666,- bezahlt. Das lass ich mir einreden 😃 Und ein 2,5Ah-Akku war auch noch dabei Gerne berichte ich nach einiger Zeit wieder, denn wie du schon sagst, man findet im www noch nicht sehr vieles über die neuen Modelle. Also hab ich mich nun an den Selbsttest gewagt 🤪 |
Also - hier der erste Bericht nach knapp 3 Wochen: Bislang sind wir echt zufrieden und er macht seine Arbeit gut. Wir haben die komplette Rasenfläche seit jeher mit Mähkanten eingefasst, somit findet er sich sehr gut zurecht. Am Rand bleibt ein ca. 20cm breiter Streifen Rasen stehen, aber das wussten wir im Vorhinein. Nachdem ich aber sowieso ca. alle 10 Tage die Mähkanten nachschneide, geht das in einem Rutsch, dass ich gach mal drübermähe. Einzig bei den noch vorhandenen "Pipiflecken" unseres Hundes dreht er ab - die mag er nicht, weil sie nicht grün sind 😂 Wir haben den Robbi mit einem 4Ah-Akku ausgestattet, da mäht er ca. 3,5 Stunden und findet dann zuverlässig in seine Station zurück. Rund um die Station wird ein Coming-Home Draht verlegt, damit er zielgenau reinfindet. Das ist aber Pipifax, das sind ca. 6 lfm. Wir haben den Rasen einfach eingeflext und das Kabel reingedrückt. Generell war die Inbetriebnahme eine Sache vom 30 Minuten und er konnte seine erste Runde drehen. Was sehr geil ist: das Zuleitungskabel zur Station ist 10m lang - das konnten wir echt super bis zur nächsten Dose verlegen. Aufgrund des bisher sehr heißen und jetzt sehr nassen Wetters wurde sein Plätzchen an der Station noch nicht gepflastert - das folgt aber noch und dann bekommt er auch seine Garage. Alle paar Tage wische ich mal über die Kamera und die Sensoren, damit diese sauber sind. In dem Zuge drehe ich auch gleich die Messer bzw. werde sie in weiterer Folge austauschen. Auch wird der Robbi mal von Unreinheiten befreit und aus"gebeselt". Das wars dann aber auch schon mit der regelmäßigen Wartung. Generell hat sich in dieser kurzen Zeit auch das Rasenbild extrem verbessert, was natürlich auch daran liegt, dass der Robbi täglich auf 40mm mäht und nicht ich 2x pro Woche auf 35mm. Auch muss ich mir keine Gedanken mehr um die Entsorgung des Rasenschnitts machen. Das bisschen, was beim Randmähen anfällt, wird in den Beeten als Mulch genommen. Summa Summarum muss ich sagen, ich bin positiv überrascht und habe mir tatsächlich weniger erwartet. Fragen aller Art beantworte ich natürlich gerne 😁 OTOT [Off Topic]: wir haben ihn "Schurli" getauft und er wird auch noch mit einem coolen Heckspoiler ausgestattet (das gibt ihm sicher noch den nötigen Anpressdruck) 😂 |
Grad im Angebot: https://www.zgonc.at/at/pd/Maehroboter-FREELEXO-CAM-500_p_2270018 und mit dem Code: Rapid23 um nur € 599,40 |
Wow - das nenn ich mal einen Kampfpreis 💪 |
