Blasen bei Innenputz
  •  hupsi
22.6.2006
3 Antworten 3
Habe diese Woche den Innenputz bekommen und teilweise sind Blasen entstanden. laut Putzerfirma ist das kein Problem stimmt das und wie genau müssen die Wände gerade sein ? Überprüfung mit Wasserwaage und mit welcher Länge soll ich das Überprüfen ? laut Putzerfima auf eine Länge von 1,2m
  •  stephan79
22.6.2006  (#1)
bitte?! - also ich hab auch vor einer woche den innenputz bekommen und ich hab sicher keine "blasen"wie soll das auch funktionieren?und meine wände sind auf die gesammte länge gerade ,also zumind. auf 3 m den eine längere messlatte hab ich net, aber ich kontrolliert das net so genau nach.
  •  aku
22.6.2006  (#2)
Blasen - bei IP entstehen üblicherweise auf Betonuntergründen, besonders dann, wenn der Putz relativ langsam abbindet (die eingeschlossene Luft kann nicht in den Untergrund weg, sondern geht nach aussen und bildet dabei Blasen).
¶Probleme gibt es je nachdem welche weitere Beschichtung draufkommt. Wenn nur gestrichen wird, sieht man die Blasen (die vorgängig mit einer Spachtel entfernt und die Löcher ausgefüllt werden sollten). Dann hilft nur ein neuerliches Überspachteln.
  •  aku
22.6.2006  (#3)
Ebenheit, - Toleranzen und Messmethoden im Hochbau sind in der ÖNorm B100 bzw. in der EN 18202 festgeschrieben.
Nächstes Thema: dach mit 2,6° Neigung:
