« Baurecht  |
Frage Fertigstellungsanzeige NÖ [NÖ]
  •  mhwohn
  •  [NÖ]
  •  [Niederösterreich]
29.6. - 30.6.2023 1
wir haben bei der Fertigstellungsanzeige ein offenes Thema.
Baumeister schiebt das Thema zur Gemeinde und diese wieder retour. Keiner kann, will entscheiden oder beschäftigt sich ausreichend.
Problem:
wir haben eine zertifizierte Brandschutztür von Dana, allerdings ist diese nicht selbst schließend. Der Baumeister zeigt dieses Thema auf, Gemeinde meinte sie prüft es und der Baumeister war sich dann auch nicht mehr sicher.
kennt jemand die Anforderungen und kann mir ihr entsprechende Regelungen zukommen lassen?
dankeschön
  •  Karl10
Was ist die genaue Typenbezeichnung der Tür?
Welche genaue Brandschutzklassifizierung hat die Tür (z.B. EI2-30-C?)
Wo genau ist die Tür situiert? Welcher Brandabschnitt ist das? Ist dort die Selbstschließfuntkion gesetzlich überhaupt gefordert??
Dein Baufüherer hat für die Bauführerbescheinigung die Schließfunktion der Tür überprüft?? Alle Achtung, das machen nicht viele.....
Und weiters: Bei der Bauführerbescheinigung hat der Bauführer nur zu prüfen, ob alles so ausgeführt wurde, "wie bewilligt" . Die Frage ist daher, was genau wurde bewilligt?? Gibt es in deinen Einreichunterlagen eine Beschreibung/einen Hinweis, dass die Tür selbstschließend ausgeführt wird? Welche Brandschutzklassifizierung steht in deinen Einreichunterlagen bei dieser Tür? Gibt es im Bescheid vielleicht eine Auflage, welche Brandschutzklassifizierung die Tür haben muss?
Nächstes Thema: Belüftung Garage NÖ, Änderung der OIB NACH Baubescheid
