« Forum für Sonstiges
Pfosten für Schaukel leicht schimmelig teilen
13.6. -14.6.2023 1 2023-06-14T09:26:31+02:00
  •  hausplanung
Liebes Forum!
Wir haben ein Spielhaus samt Schaukel geliefert bekommen, leider scheint ein Pfosten der Schaukel (Fichtenholz natur) während der Lieferung mit Regenwasser in Berührung gekommen zu sein, man sieht an beiden Enden Stockflecken und teilweise sogar schauen Schimmelsporen 1mm heraus, seit ich den Pfosten habe ist er trocken und der Schimmel scheint nicht weiter gewaschen zu sein, ist aber nur wenige Tage her. Ich habe nun auf Bitten des Lieferanten die Sporen oberflächlich weggewischt, es blieben natürlich die Stockflecken, diese konnte ich durch Schleifen mit Schleifpapier deutlich reduzieren. Ganz weg sind sie natürlich trotzdem nicht.
Jetzt meine Frage: hat dies negative Auswirkungen für das Holz (rein optisch wird man nach dem Lasieren nichts mehr sehen) oder kann der Schimmel da wieder zurückkommen? An sich wird das ganze Spielgerät mit Bläueschutz und anschließend einer entsprechenden Schutzlasur gestrichen. Oder sollte ich solange schleifen, bis alle Stockflecken weg sind?
Das ist nur eine optische Geschichte. Aufgeständert im Freien wird sich dort nix weiteres ergeben. Selbiges gilt für die "Schutzlasur", die auch jährlich erneuert werden müsste. Das ist fast nur Optik. Es hilft hier nur die Holzart zu wechseln um längerfristig die Festigkeit zu erhalten bzw. konstruktiver Holzschutz. Schleif es weg und lasier/streiche die Teile damits optisch für euch passt.
Solche "Lagermängel" sieht man oft bei den fertigen Bausätzen. Bin deshalb immer für DIY mit heimischem hochwertigerem Holz.😁 Fichte Natur käme für mich nicht in Frage als Schaukelbalken und die sind bei den meisten Anbietern auch minimalst dimensioniert. Für Kleinkinder wirds reichen, aber die werden auch größer und wilder.😄
Nächstes Thema: Cumaru-Terrasse Baujahr 2015
