« Forum für Sonstiges
Dyson Fahrwerk  teilen
8.6. -17.6.2023    15 Antworten    8 Autoren 15 2023-06-17T15:40:46+02:00
15
Hallo Leute,
habt ihr eine Idee, wie ich das Fahrwerk meines alten DC29 wieder flott bekomme?
Die langen Haare meiner Damen wickeln sich um die Achse, die ich aber nicht abnehmen kann. Ist leider keine Schraube.
Somit ist ein Entfernen nicht möglich, die Räder drehen schlecht, manchmal gar nicht.
2023/2023060838165.jpg
2023/20230608636025.jpg
2023/20230608406334.jpg
Finde im Netz nicht wirklich etwas, und ruinieren will ich die an sich gut funktionierende Bürste auch nicht, da diese als Ersatzteil seit geraumer Zeit nicht lieferbar ist.
In irgendeine Art Lösung einlegen?
  •  kernoel
Eventuell dem Wastl auf willhaben das eine Teil abkaufen. Bietet auch Versand an ...
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/dyson-staubsaugerteile-681896582/
Hallo speeeedcat,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dyson Fahrwerk
Sehe aber keine Bürste ...
  •  kernoel
Aso, ich dachte (ohne genaue Kontrolle), das Teil auf dem 4. Bild in der Anzeige wäre das Richtige ...
Gerade bei mir nachgeforscht ... die Räder lassen sich kaum zerstörungsfrei abmontieren, der Metallstift (Welle) ist in den Kunststoffträger verpresst.
Wenn man es darauf anlegt kann man den Kopf mittig körnen und aufbohren, danach die Welle entfernen und durch etwas Wartbares (Schraube) ersetzen.
Alternativ könnte man versuchen mit Abflussreiniger die Haare aufzulösen, der hinterlässt aber sicher auch Spuren am Metallstift. Ich würde da einen Vorversuch machen.
Eigentlich ist dieser Staubsauger ein  GAU, bei mir habe ich bereits 2x den Motor getauscht.
Oha, am Handy seh Ichs nun auch. A Witz der Preis, soviel kostet a neue 🫣
Schon mit einer spitzen Pinzette nach den Haaren geangelt?
Professor, meinst die Bürste in einen Kübel mit Abflussreiniger einweichen? Der Stift wäre mir Wurscht, wie der dann aussieht.
Atma: ja, das ist zu sehr eingefahren.
Edit: der Staubi läuft bei uns seit mehr als 10 Jahren absolut wartungsfrei!
Ich würde eher versuchen den Reiniger so konzentriert wie möglich da reinzupinseln. Die Räder haben innen eine relativ weiche Lippe, die kann man etwas verbiegen und dann dort 'reinpopeln' ... Brille aufsetzen, Handschuhe anziehen!
  •  stefan4713
8.6.2023  (#9)
hatte ähnliches problem und ein neues cutter messer genommen und die haare mehrfach durchgeschnitten - etwas geduld und dann gings wieder
oder wie sie bei gipskartonplatten verwendet werden
  •  AndiBru
Hallo wir entfernen sie regelmäßig mit dem stanlymesser geht eigentlich ohne probleme, einfach drauf drücken und "sägen" haben viele hunde Haare
Das ist sicher die viel bessere Lösung als der Abflussreiniger.
  •  schurlmaster
Kurz min Feuerzeug rein, sodass die Haare verbrennen aber nicht das Plastik.
  •  Solarbuddys
Hochdruckreiniger ?
Massiv maennlich die Haare unter Druck rausspritzen ?
Koenntest du ein Video posten mit allen Vorschlaegen/versuchen damit man dann weiss wies am besten geht 😀
Wir haben son Rad/Haarproblem bei nem Staubsaugerroboter
Haare wurden mit sämtlichen Tipps hier herin soweit entfernt 😊.
Leider dürfte das Lager bzw. die Welle nicht exakt laufen, es war nur eine marginale Verbesserung erzielbar.
Ev. hilft ein Tropfen Öl ...
Nächstes Thema: Schneeräumung und Streupflicht
