Aufbau, Automaten Anordnung E-Hauptverteiler
Alles unter deinen FIs und LSSs schreibt der Netzbetreiber genau vor. Da gibt's keine Alternative. Suche nach Ausführungsbestimmungen + dein Netzbetreiber Ansonsten passt schon min 10qmm auf FI und den mit Schiene mit den LSS verbinden. Die weiteren FIs kannst untereinander verbinden. |
In meinen E-Verteiler kommen gesamt ca. 100 Leerschläuche mit Leitungen an, da vorab mehrere Verbraucher einzeln gelegt wurden um mehr Freiheiten zu haben... das bedeutet für den Aufbau, dass natürlich mehrere Leitungen auf einen LS hängen.... wie würdet ihr das technisch und optisch am besten lösen? Mit Reiheninstallationsklemmen wo ich mehrere Klemmen zusammenfassen kann..... oder mit den Wago Hutschienenhaltern??? Hat da jemand Erfahrung... speziell im Bereich der unterschiedlichen Reihenklemmen von Phönix zb... schwirrt mir der Kopf.... |
Für Reihenklemmen gibt es entsprechende Schienen / Steckbrücken um mehrere verbinden zu können. Ich habe u.a. 3-Stockklemmen von Phoenix Contact verwendet, ich glaube diese: https://www.phoenixcontact.com/de-at/produkte/schutzleiterklemme-pti-25-peln-3213950 Gibt es z.B. auch mit 2 (oder 3?)xL statt mit L-N-PE. Die kann man zusammen mit L-N-PE nehmen, wenn man 3phasige Abgänge hat. |
OK.... die habe ich mir schonmal angesehen.... wusste nur nicht genau wie das funktionieren soll, da ja jede Klemme trotzdem nur einen Eingang und Ausgang hat... ok. das mit den Steckbrücken erklärt es jetzt.... danke... Schutzleiterklemme deshalb weil der PE direkt über die isolierte Hutschiene dann läuft oder? |
Die Hutschiene darf nicht isoliert sein, bzw braucht sie dann einen PE-Anschluss, sonst würden die PE-Abgänge in der Luft hängen. Ich habe trotz nichtisolierter Schiene auf den Hutschienen mit Abgangsklemmen eine Zusätzliche PE-Klemme mit Verbindung zur PE-Schiene gemacht. |
