Terrasse Steinplatten verlegen
Flämmpappe ist hier ungeeignet- ich hätte das Gummigranulat gelassen, da Gerüche im Außenbereich ohnehin nicht bemerkbar wären. Gegen Unkraut und Vermischung mit dem Untergrund wäre Geotextil sinnvoll- Feuchtigkeitssperre ist unnötig, da Splitt kapillar aufsteigende Feuchtigkeit verhindert, die aber bei Bettung in Splitt ohnehin ohne Belang wäre |
Hallo AnTeMa! vielen Dank für deine rasche Antwort! Habe mir auf Rat das Gummigranulat besorgt und aufgelegt. Unsere Terrasse ist seit neuestem verglast, daher war der Geruch sehr viel auffälliger. Davor ist er mir natürlich auch nicht aufgefallen genau wie du meintest 😅 Das heißt also auf dem Gummigranulat können dann einfach Splitt und die Steinplatten aufgebracht werden? Muss ich mir keine Sorgen machen, dass die Sarafilfolie beschädigt wird durch das Gewicht? achja und zur Info unsere Terrasse befindet sich im 1. OG, daher weiß ich nicht genau was du mit Vermischung mit dem Untergrund meinst... betrifft uns das? 🤔 Danke und freundliche Grüße |
Die Hersteller von Abdichtung bieten fast immer Standarddetails an. Google mal danach. Oder ruf an. Die Techniker beantworten diese Frage üblicherweise aus wie auf der Pistole geschossen. Vor allem muss man aufpassen, dass sich die kunststoffe untereinander vertragen (Stichwort Weichmacherwanderung). Bitumen auf Foliendach ist eher unüblich. Normalweise nimmt man ein Vlies mit bestimmter Stärke. Oder man legt sogar noch eine dünne Schicht XPS+Vlies (Duodach) zum Schutz der Abdichtung. Ob dein Dach für Platten im Kiesbett statisch ausgelegt ist, dass kann dir nur die Baufirma /Statiker beantworten. Bei dünnen Kiesbett sollte es in der Regel kein Problem sein, bei einem halben Meter zum Höhenausgleich, wird es spannend. ![]() Ansonsten könntest du auch höhenverstellbare Füsschen verwenden. |
