Sinnvoll oder Sinnlos?? teilen
3.6.2006 1 2006-06-03T12:52:00+02:00
  •  Kirchilino
03.06.2006
Kurze Vorgeschichte: Ich habe die Rohre der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] für die Räume im 1. Stock am Dachboden liegen. Dort habe ich 20cm Styropor und 1cm Fermacallplatten (zwecks Begehung) liegen. Da die Rohre 6cm hoch sind beträgt die Styropordicke dort nur noch 14cm. Nach einigen Temp.Messungen habe ich vestgestellt, daß die "Einblasluft" um ca. 1,5 - 2,0° niedriger ist als die in den Räumen des EG. Frage: Ist es sinnvoll noch 10cm Styropor auf die Fermac. zu legen bzw. unterhalb damt die Dämmung noch besser wird?
  •  Electronics
3.6.2006  (#1)
Sinnlos wird es nicht sein, - fragt sich, ob Du mit dem Endergebnis zufrieden sein wirst. Ohne jetzt lange Formeln zu wälzen, würde ich schätzen, dass der Gewinn rund um die 0,5°C liegen wird. Kann das Problem von der Leitungsführung zum Dachbodenbereich herrühren? Ich habe auch schon einen Fall erlebt, wo Fort-Zu- und Abluft mit ungedämmten Rohren in einem gemeinsamen Installationsschacht, zusammen mit ungedämmten KW-/WW-Rohren geführt wurden.¶Gruss Gerhard
Nächstes Thema: Baustahlgitter
