feuchte Flecken auf Fassade
  •  Gast Michael
1.6. - 3.6.2006
3 Antworten 3
hallo,
folgende situation: neubau, vws 18cm, pultdach 5°. nun beobachte ich, immer wenn es viel regnet, dass sich so nasse flecken auf der fassade bilden, eigenartigerweise wo es NICHT direkt auf die fassade regnet, sondern unter dem dachstuhlvorsprung, unter dem carport (angrenzend ans haus) ? kann das kondenswasser sein ?
  •  RobertB
2.6.2006  (#1)
immer wenn es regnet - weist eher auf eine undichte Stelle hin
  •  the_jack
2.6.2006  (#2)
flecken - undichte stelle - habe ich auch schon gedacht, nur sind die flecken nicht durchgehend von oben, sondern teilweise mitten in der wand. in den innenräumen ist von feuchtigkeit nichts zu sehen .......
  •  Electronics
3.6.2006  (#3)
Undichte Stellen - dürften die wahrscheinlichste Ursache sein. Hört sich so an, als würde das Wasser hinter dem VWS eindringen und sich dann durch die Ritzen der Stöße der Styroporplatten seinen Weg suchen. Hast Du vielleicht Fotos von der Fassade vor dem Netzen und Spachtel? Da könntest Du vielleicht die Stösse erkennen und ungefähr mit den Stellen der derzeitigen feuchten Flecken vergleichen. ¶Gruss Gerhard
Nächstes Thema: Fertiggaragen dämmen
