Solareintrag in kwh? teilen
1.6. -4.6.2006    4 Antworten 4 2006-06-04T14:58:00+02:00
  •  jochen
01.06.2006
hallo,
weiß jemand wie hoch der tägliche solareintrag in kwh im schnitt sein sollte? meine rahmendaten: 14.2 qm flachkollektor, ausrichtung süd, südost, 20° dachneigung, 850l pufferspeicher. der mit hilfe eines durchflussmessers und rücklauftemperatur ermitteltete ertragswert lag im mai 06 zweischen 0,5 und 9,5 kwh pro tag. ist das normal?
  •  klje
1.6.2006  (#1)
ca. 3 kWh / m² / Tag - liefert ein Flachkollektor bei 45° Neigungswinkel. Bei 14 m² sollten 1000 l Wasser um ca. 40°/ Tag aufgeheizt werden.
  •  corvus
2.6.2006  (#2)
@klje - Sind die 3 kWh/m²/Tag ein mittelwert über das ganze Jahr? An einem sonnigen Tag erreicht die Einstrahlung immerhin ca. 1kW/m² (allerdings bei senkrechtem Strahleneinfall).
  •  klje
2.6.2006  (#3)
50 % Ausnutzung der Solareinstrahlung - Ein Flachkollektor bringt pro m² ca. 500 W. Ca 8 Betriebstunden = ca. 6 Vollbetriebstunden = ca 3 kWh/m²/Tag
bei max. 20° Abweichung
  •  pascal
4.6.2006  (#4)
Nachrechnen wäre auch sinnvoll - Schau Dir mal die Planungshilfen von www.energie-schweiz.ch an. Hier findest Du bestimmt nützliche Infos.
http://www.bfe.admin.ch/energie/00580/00605/index.html?lang=de&dossier_id=00690
Viel Spass
Nächstes Thema: solaranl. -erst Boiler oder Puffer laden
