Duschrückwände aus Glas?
  •  hoermi
28.5. - 16.9.2006
4 Antworten 4
habe folgende Frage: ich möchte bei unserem Haus (Passivhaus-Holzriegelbau) die Rückwände unserer Dusche mit Glas (VSG) statt mit Fliesen verkleiden (keine Probleme mit Reinigung der Fugen, etc.) hat jemand Erfahrung damit, welche Glaserfirmen im Raum Wien-Umgebung schon solche Arbeiten durchgeführt haben?
  •  bruderw
10.9.2006  (#1)
Glasrückwand - Hallo!
Da man ja in diesem Forum keine Werbung machen soll, nur soviel:
In Krems gib es eine Glaserei mit Erfahrung bei der Verglasung von Duschrückwänden und auch Küchenarbeitsflächen.
Schau nach unter: www.glas-salomon.at
LG!
  •  cw
12.9.2006  (#2)
@bruderw - hallo!
ich finde es auch recht praktisch wenn keine Fugen in der Rückwand sind. Aber ich denke es wird recht teuer sein oder??? kannst du mir einen ca. Preis nennen? lg
  •  heinzi
16.9.2006  (#3)
hab das auch gemacht - die ganzen bäder so verkleidet ist eine heiklige arbeit. alles genau ausmessen, jedes loch, alle fugen sollten genau 3 mm sein, die beanspruchten gläser z.b. hinter wc oder bidet habe ich 6 mm esg und die anderen 6 mm floatglas genommen alle kanten müssen poliert werden, die rückseite mit 2K PU lack lackiert, da kannst du natürlich aus 1000 farbtönen aussuchen, und alles mit klebesilicon aufgeklebt. die fugen mit neutralem silicon versiegelt.ist geil geworden
  •  nico
16.9.2006  (#4)
@heinzi - Würde mich auch interressieren, hast du Fotos? Bitte an liebehexe@gmx.at
Nächstes Thema: Sockel unter Eingangstüre
