Portalabdichtung Terassentür
29.5.
-2.6.2023
7 Antworten
5 Autoren
Es gibt sei ca. 3 Jahren die Richtline Bauwerksabdichtung. Dabei geht es um den sach- und fachgerechten Anschluss der wasserführenden Ebene an bodebtiefe Elemente. So wie ich den Fotos entnehme wurde zwar was gemacht, aber nicht richtig. Die Futterleiste unter der Schwelle ist in die Dichtebene nicht eingebunden. D.h. die max. Wasseranstauhöhe ( OK Fußboden) ist UK Purenit. Da du auch eine Betonplatte vor der Tür hast, stellt dich auch die Frage, wo das Wasser der Rinne ( vor der Tür) abfließen kann |
Der Fassader hat auch gepfuscht. Die Raffstore Schiene entwässert schön in den Putz. Wie oben bereits geschrieben hätte das Fleece (sieht hier aber eher nach 0815 Fassadennetz aus?) an die Aluschwelle angebunden gehört (dafür haben die Systemfleece einen Klebestreifen). Die Rinne gehört ausgedämmt und soweitweit wie möglich bis zur Schwelle hochgezogen und dann der restliche Spalt ausbetoniert. Rigol dann je nach Einbausituation beim pflastern setzen (wir haben keines gemacht - aber auch 1m Dachvorsprung. |
Ok danke euch beiden! 2k Bitumen mit eingearbeitetem Armierungsnetz (glaube das ist irgendein normales Putzgewebe) statt z.B. Flüssigkunststoff mit dazugehörigen Dichtbändern ist prinzipiell ok? Hat leider von Anfang an nicht perfekt ausgeschaut und mittlerweile ist es auch noch UV Licht gealtert 😨 Wie kann man die angesprochenen Punkte (Futterleiste nicht eingebunden; Rafffstoreschiene in den Putz) noch beheben? Wegen Wasser in der Rinne abfließen, das hab ich mich bzw. den Bauleiter auch gefragt, der hat gemeint da muss eh ein Rigol hin und das kann ja (mangels anderer Abflussmöglichkeit) nach vorne in den Drainagebeton abfließen? DrShouter, das mit der Rinne versteh ich nicht ganz, könntest du bitte noch einmal erläutern, was genau mit bis zu Schwelle hochgezogen und restlichen Spalt ausbetonieren gemeint ist? |
Wir sind folgendermassen vorgegangen: 1. Abdichten mit Fleece und Flüssigkunstoff 2. XPS auf besthendes XPS bzw. Purenit (da wo bei dir der schwarze Gatsch pickt) geklebt, aber nur bis ca 5cm Unterkante Aluschwelle (bekommen Drainagebeton + 2cm Feinsteinzeug - da geht sich das mit 5cm schön aus). Durch die Dämmerei wird die Wärmebrücke Purenit entschärft. Je nachdem welchen Belag ihr bekommt, kannst du bis Unterkante Holzleiste dämmen. 3. Falls dann noch zwischen XPS und bestehender Betonplatte ein Schlitz ist, diesen ausbetonieren. Rigol in Drainagebeton entwässern halte ich für Schwachsinn. Je nach Aufbauhöhe sollte ja noch genug Platz für ein kleines Rohr/Schlauch sein. |
Und unbedingt das Netz voll "einspachteln" dass kann Feuchtigkeit ziehen. LG |
Ich wollte auch schon längst so ein Thema starten, jetzt schliesse ich mich einfach an: Das ist eine Terassentür, hinter 2K-Abdichtungsstoff ist eine Purenit-Futterleiste. Was ist als nächstes zu tun? a) XPS aufkleben so wie der blaue der schon da ist bis ca. 5 cm unter der Aluschwelle, fertig? b) Nochmals mit Fleece (konnte online kein "Systemfleece mit Klebestreifen" finden) und schwarzer Abdichtungsflüssigkeit abdichten, dabei Ecken abdecken, dann XPS? Der Klebestreifen von Fleece endet unmittelbar unter der Aluschwelle oder muss die Unterseite der Aluschwelle mit Klebestreifen gedeckt werden? c) Was ganz anders? Terasse ganz konkret ist noch keine geplant. Ich überlege mir eine Terasse auf Stelzen, weil wir einen sehr festen lehmigen Boden haben, praktisch undurchlässig, und ich möchte den Lehmboden als Wasserabführende Ebene mit Neigung ausführen. |
Gehört zwischen der Hauswand und Lehmboden eine Art Rigole mit Neigung damit das Wasser abfliest (steiler Hang)? Oder eine Art Spritzschutz - Kiesstreifen mit Fleece unterlegt? |
