Hallo, wir möchten uns von unserem Schlauchwagerl verabschieden und hätten gerne eine Wandschlauchbox. Da wir eine Dämmung an der Fassade haben und ich nichts reinschrauben will, würde ich gerne eine Granitsäule in den Schotterstreifen zwischen Haus und Rasen einbetonieren und die Wandschlauchbox darauf montieren. Die Schlauchbox hat ja doch einiges an Gewicht daher frage ich mich, ob das überhaupt funktionieren kann ohne, dass die Säule wackelt oder locker wird. Was glaubt ihr, wieviel Beton ich da ca. reinschütten soll?
Ist unter dem Schotter betoniert? Würde 60 cm ausheben und dann mit Beton ein Fundament machen. 40 x 40 cm wären dann ca 200 kg. In die granitsäule zwei torstahl oder Gewindestangen einkleben und diese ebenfalls im ausgehärtenden Beton einkleben. Möchte man diese zum Entfernen richten, könnte man auch ein Rohr einbetonieren, auf welches dann die granitsäule gesteckt wird.
Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das Betonfundament wackeln könnte, da ja nur loser Granitbruch rund herum ist. Glaubt ihr das hält dann wirklich ?
Ich würde hier zumindest 60cm runtergraben, kleine Schalung reinbasteln (ev ein PVC-Roehrl in der richtigen Länge), Beton (als Patschen unten auch außerhalb der Schalung...) und Steckeisen, ausschalen und wieder rundum anschütten.
