Dämmung bei 38er-Ziegel
  •  Leprechaun
23.5. - 24.5.2006 1
Möchte ein vor 15 Jahren begonnenes Haus fertig bauen. Ist damals mit 38er Ziegeln gebaut und anschließend verputzt worden. Fenster mit 3 Scheiben und Dach sind auch schon drinnen/drauf. Hab mich heute bei der EVN wegen Wärmebdarf erkundigt (will mit Wärmepumpe heizen). Der Mann dort hat gemeint, für eine WP WP [Wärmepumpe] sollte man noch 15cm Isolierung auf die Ziegel geben (innen - außen schon verputzt) und das Dach mit 25cm isolieren. Kommt mir insgesamt viel vor. Lieg ich falsch?
Werner
  •  baumasta007
24.5.2006  (#1)
15 Jahre - Ich würde nicht davon ausgehen, dass die 15 Jahre alten Ziegel den gleich hohen Dämmwert haben wie die jetztigen. Beim Hersteller nachfragen hilft vielleicht. Die 15/25 cm sind wahrscheinlich aber nicht so falsch. Vor allem ist mehr EPS in der Fassade nicht sonderlich teuer (50 Euro/m3). Da vorauszusehen ist, dass die Energiepreise drastisch steigen werden, ist diese Dämmstärke sicher ok. Wichtig wäre auch, die Wärmebrücken zu überarbeiten, weil darum hat sich vor 15 Jahren niemand geschert.
Nächstes Thema: Befreiung Grundsteuer???
