Höhe der Dichschlämme an Fassade teilen
4.5. -10.5.2023    2 Antworten    2 Autoren 2 2023-05-10T14:24:59+02:00
  •  DrShouter
Bei mir kommt morgen der Putzer die Dichtschlämme machen. Wir sind uns derzeit noch unsicher wegen der Höhe der Schlämme. Laut Norm müssen es ja 5cm sein. Wir würden die Schlämme gerne etwas höher raufziehen (um optisch wirklich einen kleinen Sockel zu erreichen und als etwas höheren Schutz beim Traufenschotter).
Überlegung wäre:
6cm auf der Terrasse (in einer Linie mit der Aluschale der Fenster
6cm beim Carport
16cm Rest ums Haus (Hummus bzw. Traufenschotter ist -10)
Würdet ihr rund um Haus die 16cm machen oder bei 5-6cm bleiben und einen Höhensprung reinmachen?
Ich würde auf dieser Höhe bleiben... klingt sinnvoller.
  •  DrShouter
So Dichtschlämme ist erledigt. Haben uns dazu entschlossen überall die selbe Höhe zu nehmen - sprich bei den gepflasterten Flächen ist die Dichschlämme 6cm sichtbar und beim Traufenschotter rund ums Haus 16cm. Die Optik aus der Entfernung gefällt uns sehr gut - Kontrast dunkle Dichtschlämme und weisse Putzfassade.
Jedoch bin ich mit der Oberfläche der Dichtschlämme nicht wirklich zufrieden. Diese wurde bei uns gespachtelt (Baumit Sockelschutz 2k) und ist dementsprechend glatt - man sieht jeden kleinen Fehler bei der Spachtelung (Ansatz Glättkelle etc.). Werde da jetzt nochmals dünn mit dem selben Material nacharbeiten und dann entweder aufwalzen oder Spachteln + Bürstenstrich machen. Damit wieder etwas Struktur und Leben in den Sockel kommt.
Nächstes Thema: Abdichtung Bad bei Estrich-Restfeuchte
