« Elektrotechnik & Smarthome
Kaiser Econ UP Dosen versetzen teilen
22.4. -24.5.2023    11 Antworten    6 Autoren 11 2023-05-24T06:48:51+02:00
  •  Romsch1
11
habe für all meine UP Installationen (Steckdosen, Schalter, Netzwerkdosen) die winddichten von Kaiser genommen...
Frage was das Versetzen anbelangt: Ist es einfacher, ratsamer alle Dosen bündig zu versetzen und danach mittels 12mm Ausgleichring zu arbeiten oder lieber die 10-12mm vorschauen lassen?.. Beim zweiteren wird es halt nicht so genau und es dauert länger nehme ich mal an... auch werden die Dosen eventuell nicht so schön gerade gesetzt wie wenn man sie einfach mit der Latte bündig reindrückt....
Oder gibt es hier ein Haltewerkzeug wo man den Abstand einstellen kann??
  •  pred
23.4.2023  (#1)
Ich hab auf die Wasserwage die ca. 12mm an den Enden "aufgedoppelt" mit den Unterlegsplättchen die ich noch von der Fenstermontage hatte und damit dann die Dosen gesetzt.
Mein Verputzer wollte lieber weniger. Hab die Dosen dann ca 5mm drüberstehen lassen. Das hat gut geklappt.
  •  Romsch1
Hat schon wer von euch mit den zB Klemmfix 1159-03 von Kaiser gearbeitet, wie ratsam und funtionell ist das in Bezug auf Gebäudedichtheit?
Preislich hält es sich in Grenzen was ich so gesehen habe... wäre für mein ganzes Haus ca. 60€.
Das kostet mir der Mehraufwand mit Gips, Blitzzement oder Speedfill auch schnell mal denke ich....
Hat wer damit Erfahrung?
  •  Romsch1
Keiner Erfahrung oder Empfehlungen??
  •  BungalowImGruen
Dichtheit ist damit gleich Null.
Die Bohrungen müssten auch 100% passen, was sogut wie nicht machbar ist, speziell, wenn mehrere Dosen nebeneinander sind.
Keine Ahnung, wie gut die halten, wenn man die Schläuche einführt.
Ich glaube nicht, dass die Dinger bei normalen Ziegeln praktikabel sind  ...
  •  luxmoo
5.5.2023  (#6)
Keine Erfahrung mit Klemmfix, aber hier zum Vergleich: mein Elektriker hat heute früh in zwei Stunden knapp 100 Dosen gesetzt. Ich habe ihn laufend mit frischem Gips versorgt. Ein Sack Goldband für 8 EUR.
  •  Romsch1
danke für die Infos, dann bleib ich lieber bei der herkömmlichen variante
Gips halt nur bei Gipsputz. Aber das weißt ja eh bereits :)
Ich hab etwas länger als 2h gebraucht,  aber auch nicht unglaublich viel länger in Summe.
  •  Romsch1
Wie handhabt ihr das mit Kombinationen mit SAT, LAN, Steckdosen???
alle in einem Rahmen oder Abstans dazwischen??
Wenn ja wie viel??
Manche setzen ja dazwischen eine Leerdose um alle zusammengesteckt zu haben und leichter gerade versetzen zu können.... andere verwenden diese roten Abstandshalter.... andere verbauen Netzwerkdosen quer um dann den Bauch der Dose als Abstand zu den Steckdosen zu nutzen und natürlich auch um mehr Stauraum beim LAN zu haben...
Was würdet ihr da vorziehen als Lösung??
  •  Romsch1
Weitere Frage:
Welche Höhe und Anzahl von Dosen würdet ihr beim TV in Verbindung mit einem Lowboard wählen???
Geplant habe ich bis jetzt... 2x3er Rahmen Steckdosen, 1x SAT Dose, 1x Doppel-LAN Dose, 1x Lautsprecherdose....
Habt ihr da Tipps...
  •  chrisumi
24.5.2023  (#11)
Da die Blower Door Messung leider ein mangelhaftes Ergebnis geliefert hat, wie dichtet ihr im Nachhinein die UP Dosen ab?
Bei uns wurden alle UP in einer Reihe gesetzt, teils zusammen, teils auseinander. Unabhängig ob jetzt LAN oder Strom eingebaut wird.
Nächstes Thema: Fragen betreffend Anschlussbock Wiener Netze
