« Elektrotechnik & Smarthome
LED Trafo dimmbar austauschen teilen
  •  Kirimoar
19.4. - 4.5.2023
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
Hallo in die Runde,
ich habe bereits versucht mich selbst "schlau" zu machen, habe schon ein gewisses Grund-Verständnis, aber so ganz sicher bin ich mir dann doch nicht.
Kurz zur Situation: EFH mit Loxone, Dimmer-Extension vorhanden.
Wir haben jetzt eine LED-Leuchte, die uns sehr gut gefällt, allerdings einen 3-Step-Dimmer hat. Für ein Smarthome bzw. den Loxone-Dimmer natürlich eher kontraproduktiv weil sinnlos bzw. kaum steuerbar.
Daher meine Idee -> den LED-Trafo einfach austauschen auf einen, den ich wie gewünscht dimmen kann.
Problem: noch nie gemacht. Umbau (also alter Trafo raus, neuer rein, verkabeln) traue ich mir zu. Was ich aber nicht genau weiß: Welcher Trafo soll/muss es sein.
Hier ein Bild vom aktuellen Trafo:
2023/20230419794567.jpg
Also Konstantstrom mit 900mA, 27-40V und 36W.
Soweit ichs verstanden habe brauche ich also einen Konstantstrom-Trafo mit mind. 36W oder mehr (die LEDs der Leuchte sollten alle zusammen gesamt 31,7 W brauchen)
Bleibt daher noch offen: die Ausgangsspannung (V) sowie der Ausgangsstrom(mA)
Wie sind diese zu wählen? Muss es zwingend ein Trafo mit genau 900mA sein, und in welchem Bereich dürfen sich die V dann bewegen, damit ich mir keine LEDs sprenge?
Oder kann einer der Werte höher/geringer sein ohne dass ich Probleme bekomme?
Bin für Tipps dankbar oder gerne auch gleich Produkt-Seiten zum Kauf mit konkreten Modellen, etc...
  •  Stoffal02
naja, die mA ergeben sich aus den Watt und der Spannung
AxV=W
0,9Ax40V=36W
Wenn du mehr A nimmst ist es nicht so schlimm, weniger wird eher Schwierig, da das Netzteil nur zu ca. 80% Ausgelastet sein soll
  •  Kirimoar
19.4.2023  (#2)
Hmm - wenn ich einen Trafo nehme der mehr mA hat, und meist dann natürlich auch mehr Spannung hat. Zerschieß ich mir dann nicht die Lampen weil zu viel? Sonst könnte man ja immer den mit möglichst viel W nehmen, unabhängig vom Rest.
  •  GKap
Stoffal02 schrieb: Wenn du mehr A nimmst ist es nicht so schlimm, weniger wird eher Schwierig, da das Netzteil nur zu ca. 80% Ausgelastet sein soll
Das würde nur zutreffen bei einer Konstantspannungsversorgung! Der TE benötigt aber eine Konstantstromversorgung!
Aufgrund der Daten des vorhandenen Treibers benötigt die Leuchte 900mA und sie hat eine Leitstung von max. 36W, vermutlich aber etwas weniger. Damit stellt sich eine Spannung von max. 40V ein.
Bei Konstantspannung muss der Maximalstrom des Treibers mindestens dem aufgenommenen Strom der Leuchte entsprechen, belibiges Überdimeinsionieren würde nicht schaden!
Bei Konstantsrom ist es genau umgekehrt: Der Treiber muss genau den benötigten Stromliefern, die Spannung stellt sich von selbst ein. Leistung und damit Spannung darf (theoretisch) beliebig hoch sein. Theroretisch deshalb, weil man meist im Kleinspannungsbereich mit SELV-Eigenschaft bleiben möchte, es gibt aber auch Treiber die höhere Spannungen bis über 100V liefern können - dann muss aber mehr Aufwand bezüglich Isolation und Berührungsschutz betrieben werden. Weniger mA würden nicht schaden, aber die Lichtstärke wäre geringer.
Was nichts mit Konstantstrom- oder -spannung zu tun hat: Wie soll Dimmen bei dir funktionieren? Über einen Phasendimmer? Oder über DALI?
Gruß
GKap
  •  Kirimoar
19.4.2023  (#4)
Ok sehr gut - das deckt sich dann zumindest teilweise mit meinen Vermutungen.
Also nen Trafo mit 900mA  nehmen der dann mit der Spannung kombiniert mindestens die geforderten 36W erreicht, richtig?
Gedimmt werden soll über Phasendimmer (Loxone Dimmer Extension)
  •  Andreas90
Vielleicht einfach PWM Dimmen und nen DC-DC Wandler wenn es nur eine Lampe ist?
https://www.tme.eu/de/details/ldd-1000h/dc-dc-wandler/mean-well/ (für 900 auf die schnelle nichts gefunden)
  •  Kirimoar
20.4.2023  (#6)
Hätte diesen hier gefunden, müsste eigentlich passen oder?
https://www.amazon.de/dp/B0BXDQGGXZ?ref=myi_title_dp&th=1/?tag=showlowestprice-21
  •  GKap
Kirimoar schrieb: Hätte diesen hier gefunden
Ja, der würde schon passen, nur Dimmen mit Phasendimmung ist halt eine Krücke - kann gut funktionieren, muss aber nicht! Gibt es denn in der Loxone-Welt keine vernünftigen CC-Dimmer?
Gruß
GKap
  •  Andreas90
Du kannst mit Loxone jeden DMX, Dali, KNX, 0-10V, IP Dimmer am Markt verwenden ;)
Es ist hald konstentechnisch sinnvoll sich zuerst auf ein System festzulegen mit den man alle seine Wünsche umsetzen kann
230V direkt über Loxone zu Dimmen ist wohl eins der teuersten Methoden am Markt, 4 Kanäle für 500€ weiß nicht wer das macht...
Ich schwöre z.B. auf Eldoled, die können DMX und Dali und haben sehr gutes Dimmverhalten, aber man ich die Gegebenheiten nicht kenne kann man auch auch keine Empfehlung abgeben
  •  mikezwgr
wenn du auch das Loxone Dali Modul hast könntest du diesen verwenden
https://www.voltus.de/beleuchtung/led-system/treiber/eldoled-o-1/230-volt/cc-konstantstrom/eldoled-dl0560s-dualdrive-560-s-led-driver-50w-dali.html
du brauchst auch noch einen DALI Kanal zu diese Lampe also ein 5x1,5 Kabel zu diese Lampe wäre praktisch ...
  •  mikezwgr
du kannst auch sowas nutzen
https://www.led-shop.com/MEAN-WELL-Schaltnetzteil-Konstantstrom-1050mA-dimmbar-40-Watt
ist ein CC Schaltnetzteil das mit der Loxone-Dimmer Extension funktiniert ...
Nächstes Thema: KNX Bus Elektroinstallation: Mythen und Fakten
