Ausrichtung PV-Anlage, planen mit Onlinetool - Verständnisproblem teilen
18.4. -23.4.2023    12 Antworten    4 Autoren 12 2023-04-23T09:33:41+02:00
  •  HsweetH
18.04.2023
12
Ich habe vom Netzbetreiber eine Zusage für 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] gekommen und überlege jetzt wie ich die Module am Dach verteile.
Entweder alles auf eine Dachseite oder die Module auf beide Seiten verteilen um eine, über den Tag, ausgeglichenere Ausbeute zu haben.
(haben ein Mehrfamilienhaus mit recht hohem Eigenverbrauch)
Mit Hilfe von diesem Onlinetool https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/de/
würde ich gerne die Ausrichtung vergleichen, bin mir aber nicht sicher ob ich die Neigung vom Dach (also Grad) richtig eingebe. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Das Dach hat eine Neigung von 30°
Die eine Dachseite hat 132° NW Ausrichtung (Azimut)
Die andere Dachseite hat -46° SO Ausrichtung (Azimut)
Muss ich jetzt bei einer Seite 30° Grad Neigung eingeben und bei der anderen Seite 150°?
Oder wird da im Tool immer die Ausrichtung berücksichtigt und es ist immer 30°?
Ich hoffe es ist verständlich was ich meine : )
2023/20230418273739.jpg
link zum bild https://ibb.co/31GGx4P
  •  wiwi
Das Dach hat eine Neigung von 30°, unabhängig vom Azimuth. In PVGIS ist Süden 0° ("unten"), darum passt einmal 30°/132° für NW und 30°/-46° für SW (150° DN lässt dich PVGIS sowieso nicht eingeben).
Darüber hinaus empfiehlt es sich normalerweise zuerst eine sinnvolle Belegung der verfügbaren Flächen passend zum Budget und zum Hausanschluss zu planen. Woher kommen die 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]? Hausnummer? Warum nicht 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]? Warum nicht 50 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]? DN 30° NO ist ein Trauerspiel im Winter, genau dann wann jedes Watt zählt. Kann man mitnehmen wenn sonst nix mehr geht.
Was steht überhaupt genau in der Netzzusage? 20 kVA, 20 kW, oder 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]?
  •  HsweetH
19.4.2023  (#2)
Danke für die Antwort! Habe es mir jetzt nochmal mit den 30°/-46° und den 30°/132° angesehen.
Der Unterschied im Winter ist wirklich krass und die SO-Ausrichtung bringt auch allgemein sehr viel mehr. Also kommen alle Panele auf die SO-Seite und ich werde nichts aufteilen.
Die Netzzusage lautet auf 20kVA und auch der Monteur war schon da. Sollte glaube ich alles so passen und die Anlage ist hoffentlich bald am Dach.
Hatte nur von jemanden gehört, dass er die Panele aufteilen möchte und daher die Überlegung.
  •  wiwi
Wenn du den Platz hast, dann mach wenigstens die 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] voll! Es spricht auch nichts gegen 40 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] oder mehr bei einem MFH, je nach Vorraussetzungen.
  •  gloitom
HsweetH schrieb:
Ich habe vom Netzbetreiber eine Zusage für 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] gekommen und überlege jetzt wie ich die Module am Dach verteile. ​
HsweetH schrieb: Die Netzzusage lautet auf 20kVA und auch der Monteur war schon da. Sollte glaube ich alles so passen und die Anlage ist hoffentlich bald am Dach.
Die Modulleistung und Wechselrichterleistung sind zwei Paar Schuhe!
Wie wiwi schon geschrieben hat, wenn du die Möglichkeit hast, mach 25kWp. Das geht auch mit einem 20 kVA Wechselrichter.
  •  HsweetH
21.4.2023  (#5)
ja ihr habt recht, zumindest die Wechselrichterkapazität ausnutzen wäre sicher eine gute Idee.
Und die 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] sind die Grenze für die Besteuerung.
Werde versuchen zumindes 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] zu bekommen, aber so weit ich weiß haben in unserem Dorf die meisten nur bis zu 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] die Netzzusage bekommen.
  •  gloitom
Du hast kein Bundesland hinterlegt, aber zumindest bei mir bei der Netz-noe waren nirgends die kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] im Netzzugangs-Vertrag angeführt, nur die kVA vom Wechselrichter!
  •  HsweetH
22.4.2023  (#7)
ich bin im Burgenland zu hause : ) also Netz-Burgenland.
im Vertrag steht nicht viel drinnen, hier die relevanten passagen:
Maximale Einspeiseleistung: 20.0 kVA Engpassleistung Erzeugungsanlage: 20.0 kVA
"Wir bestätigen den Abschluss eines Netzzugangsvertrages für den Anschluss einer Erzeugungs-/Speicheranlage mit einer maximalen Einspeiseleistung von 20.0 kVA und halten Folgendes fest: Der Netzzugangsvertrag regelt den Netzzugang und den Parallelbetrieb dieser Erzeugungsanlage für die Einspeisung elektrischer Energie in das Verteilernetz der Netz Burgenland."
..sonst nur Bedingungen und dass man 24 Monate Zeit hat.
kVA ist ja die Leistung + Scheinleistung oder so ähnlich. dann müssten die kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ja eher kleiner 20 sein. aber Monteur meinte das passt so.
  •  wiwi
kVA ist die Scheinleistung.
Ganz klar 20 kVA WR WR [Wechselrichter] an 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Modulspitzenleistung bauen. Alles andere wäre Verschwendung und kostet dich bares Geld.
  •  HsweetH
22.4.2023  (#9)
so richtig verstehen tut ichs leider nicht.
bei google hab ich gefunden, dass man bei PV-Modulen mit dem Leisungsfaktor 1 umrechnen kann. also ca. 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 20 kVA.
Warum kann ich dann trotzdem 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ranhängen?
Aber die Netztzusage würde nur 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] decken oder?
Würde liebend gerne auf 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] gehen, aber würde es vorher gerne verstehen. Nicht dass ich dann mit der Anlage oder dem Netzbetreiber Probleme bekomme^^
  •  TomF79
Du kannst 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Module anschließen da der 20 kVa Wechselrichter ohnehin nicht mehr zulässt und du hast durch mehr Module auch mehr Ertrag außerhalb der Spitzenzeiten
  •  HsweetH
22.4.2023  (#11)
Das macht Sinn : )
Somit ist alles klar und allen ein goßes Dankeschön für die Hilfe!
  •  wiwi
Für die Netzzusage gibt es keine strenge Form und es gibt Netzbetreiber die legen darin - ohne technischen relevanten Hintergrund - auch die maximale Modulspitzenleistung in Wp fest.
Deshalb plant man wie in #1 angeschnitten zuerst mit einer sinnvollen Vollbelegung und rundet um min. 10% auf für die Einspeiseanfrage. Der steuerrechtliche Aspekt kommt bei mir immer erst im Feintuning der Belegung zum tragen. Faktoren wie der Jahresstromverbrauch spielen keine Rolle bei der Auslegung auch wenn das gerne behauptet wird.
Sollte noch gute Fläche frei sein bei 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], würde ich empfehlen die Anlage so zu montieren dass man noch problemlos erweitern kann, d.h. schön am Rand und nicht mittig.
Nächstes Thema: Fronius Symo 8.2-3-M & Solarweb.com
