« Fenster & Türen  |
Anschlussprofil Außenfensterbänke Stein
  •  Moritz86
18.4. - 13.7.2023
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
Wir haben uns bei unserem Hausbau (50er Ziegel) für Granitfensterbänke als Außenfensterbänke entschieden. Diese haben wir zusammen mit der Küchenarbeitsplatte bei einem lokalen Steinmetz in Auftrag gegeben (Naturmaßnahme erfolgt erst).
Eigentlich wollten wir das Fensterbankanschlussprofil "Slide Granit U" der Firma Eder verwenden. Jetzt haben wir leider erfahren, dass man dieses nur in Verbindung mit den Fensterbänken erhält. Kennt hier jemand vl eine Möglichkeit wie man auch nur an die Anschlussprofile (ohne Fensterbank) kommt bzw. kennt jemand ein Profil eines anderen Herstellers das die gleichen Funktionen erfüllt (v.a. eingeputzte Entwässerung Sonnenschutz)? Leider bin ich bisher nicht wirklich fündig geworden.
Danke schon einmal für Eure Hilfe!
  •  Deep
https://www.rund-ums-fenster.at/produkt/slidepal-fensterbankabschluss-helopal/
  •  Moritz86
18.4.2023  (#2)
Danke für den Tipp. Dachte das Slide "Pal" ist nur für Alu und das "Granit" für Stein. Aber anscheinend habe ich mich da getäuscht. Werde dort auf jeden Fall einmal anfragen.
  •  Moritz86
19.4.2023  (#3)
Heute dort nachgefragt. Leider auch nur in Verbindung mit den Helopal Fensterbänken erhältlich 😞
  •  scle91
20.4.2023  (#4)
Ist das überhaupt notig? Hast du keine Rillen nach vorne bzw. an der Unterseite für Regenwasser?
  •  Moritz86
20.4.2023  (#5)
Doch Querrinnen und Wassernase sind vorgesehen. Für uns wäre es mit Anschlussprofil aber die technisch bessere Lösung (vor allem in Hinblick auf die Entwässerung des Sonnenschutzes).
  •  dirk diggler
Querrinnen bringen doch in Wahrheit genau gar nix?
Slide gibts bei Hirth, Eder und wie diese Vertragshändler halt alle heißen. Dort kannst du ja auch direkt die Stein Fensterbänke mit kaufen?
Hallo Moritz86,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Anschlussprofil Außenfensterbänke Stein
  •  Moritz86
13.7.2023  (#7)
Steinfensterbänke wurden bereits zusammen mit der Küchenarbeitsplatte beim lokalen Steinmetz beauftragt. Somit können wir diese bei Hirth oder Eder nicht noch einmal bestellen.
Gibt aber anscheinend wirklich keine Möglichkeit das System ohne Fensterbänke zu erhalten. Zumindest wir sind mit allen Versuchen gescheitert.
  •  jojo2
13.7.2023  (#8)
Wie wärs mit SOL-PAD Profilen, z.b.: Baumit Fensterbankprofil. Finde ich die schönste Lösung am Markt.
Nächstes Thema: Hebeschiebetüre 280cm hoch
