Sanierung gebogene/bauchige eingeputzte Raffstoreschiene
  •  DrShouter
2 Antworten | 2 Autoren 2
So jetzt hat es auch mich erwischt mit dem ersten "grösseren" Baufail 😬
Gestern wollten wir die Raffstores in Betrieb nehmen - funktionierte auch alles perfekt bis auf ein grosses Fixelement. Da spiessten die Lamellen extrem und haben auch die Plastikführungsschiene abgescherrt. Also auf Ursachensuche gegangen - rechte Raffstore führungsschiene ist bauchig (ca. 1,5cm auf 2,3m). Als Grund kann ich mir nur vorstellen, dass die Schiene nur oben und unten verschraubt wurde und in der Mitte nicht. Dadurch hat es die Schiene dann beim ausstopfen mit EPS/Steinwolle nach innen gestaucht. Alle anderen Schienen sind Pfeilgerade..... Umso ärgerlicher da ich extra darauf geachtet habe dass die Schienen nicht gebogen werden und jetzt genau das Fenster welches ich nicht selbst gemacht habe etwas hat....
Nun zur wichtigsten Frage - wie richtet man das am besten?
Meine Idee wäre 5cm (daher ziemlich mittig der geputzten Laibung) vor der Schiene den Putz mit dem Multitool einschneiden und die Schiene freilegen damit man an die Schrauben kommt. Schiene ausbauen und tauschen. Danach Netz des Kantenschutzes vorsichtiges freilegen, neu grundputzen, neue APU Leiste inkl. Netz auf Raffstore Schiene und mit freigelgten Netz des Kantenschutzes überlappen lassen, neu spachteln und dann die komplette Laibung (10cm x230cm) neu mit Reiber? Sollte auf der kleinen Fläche ja keine Hexerei sein.
  •  cc9966
Würde ich auch so machen. wichtig ist mit dem Cuttermesser oder Multitool das Netz gut durchschneiden, bevor du die APU-Leiste rausreißt. Weil vermutlich wird das APU-Leistennetz mit dem Eck-Kantenschutz-Netz der Laibung überlappt sein. Daher beides gut durchschneiden, damit dir nichts über die Ecke rausreißt.
  •  DrShouter
Ja hätte es mit dem Fein Multitool mit folgendem Blatt gemacht:
https://fein.com/de_de/zubehoer/hartmetall-saegeblatt-63502125210/
Will hier nur nochmals schriftlich festhalten wie sehr mich das ganze jetzt 1 Woche vor Einzug anzipft 🤡
Nächstes Thema: Anbieter Massiv- oder Ziegelmassivhaus
