« Pflanzen- & Garten  |
Doppelstabmatten zaun Montieren
  •  grazer250
23.3.2023
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Ich habe gerade einen Doppeltstabmattenzaun bestellt.
Jedoch habe bin ich mir unsicher wie ich wegen dem Aufstellen und ausrrichten vorgehen soll.
Ich habe jetzt die Fundamte ausgehoben und mit einen 160er Polokalrohr "ausgeschalt".
Ist es gescheit wenn ich den Zaun jetzt schon zusammenbaue. Also eine Matte auf 2 Steher Schraube. Diese in die Fundamte gebe und aussrichte. Dann die nächste Matte und Säule festschraube. Und diese aussrichte. Und zum schluss die Fundamente Betoniere.
Der Vorteil wäre der Abstand der Säulen sollte somit immer passen.
Oder zuerst nur die Säule rein, Die Ausrichten und dann Betonieren. Und die Matten zum schluss rauf schrauben. Ist von der Handhabung sicher einfacher aber da hat man die Gefahr das der Abstand nicht ganz passt, oder die Aussrichtung einer Säule nicht ok ist wenn man zu schwach Keilt.
Was würdet Ihr empfehlen?
Danke
Welche Steher verwendest du?
Bei meinem Zaun habe ich zuerst betoniert. Auf den Betonsockel wurde dann draufgestellt, angezeichnet, gebohrt, mit Betonschrauben fixiert.
  •  grazer250
23.3.2023  (#2)
Ich verwende folgende steher:
https://hs-zaun.at/produkt/oktavia-uni-saeule-aluminium-zum-betonieren/
Aufschrauben geht leider nicht, da das Betonfundament unter den pflastersteinen vom Carport ist.
  •  tomsl
Ich hab vor kurzem unseren Zaun aufgestellt, allerdings mit aufgedübelten Stehern. Was ich dir trotzdem mitgeben kann: viel Spielraum hat man nicht, das heißt die Steher sollten wirklich genau aufgestellt werden. Ich bezweifle aber, dass du das mit montieren Feldern gscheit hinbekommst.
Ich würde so vorgehen:
- Montiere mal eine Matte auf 2 Stehern ohne sie noch zu betonieren. Lass dabei etwas Spielraum (etwa 5mm).
- Miss den Abstand zwischen den Stehern.
- In genau diesem Abstand betonierst du dann die Steher ein. Vielleicht schneide dir ein Brett mit der exakten Länge als Abstandhalter zurecht.
Wenn du ein Reststück hast, wird es auch noch kniffelig...
  •  GeorgS
23.3.2023  (#4)
ich habe vor kurzem ebenfalls die Steher betoniert. Meine Vorgehensweise:
-Loch graben ca. 30cm Durchmesser und 80cm tief
-etwas steine aufgefüllt und die Steherlänge kontrolliert damit nicht zu viel/wenig steher einbetoniert wird--> die Höche habe ich vorher mit einer Schnur festgelegt, ca 5 cm vom Boden
-unbedingt die erste Matte auf die ersten zwei Steher montieren da sonst der Abstand nicht passt
-ersten zwei steher einbetoniert, ausgerichtet und mit Brettern fixiert (bindet relativ schnell ab) und die zweite Matte auf den dritten Steher fixiert ins Loch rein und gemeinsam mit dem vorrigen Steher verbunden
ich würde auf jeden Fall die Matten auf die Steher fixieren da du nie so genau ausreichten kannst, entweder paar cm zu weit oder leicht verdreht und die Matte passt nicht rein
  •  juxtaposition
23.3.2023  (#5)
Eckpunkte ausmessen (die sind fix!), und mit einem Kreuzlinienlaser Nivaulinie an den Stehern setzen und an den Ecksäulen definieren. Ersten Ecksteher betonieren und kontrolieren das die Höhe passt und sie in der Waage sind. Zweiten Ecksteher betonieren. Dann kannst Du ein Seil spannen und die restlichen Felder aufteilen ( kommt darauf an ob Du noch Türen hast, etc). Beim Löchergraben kommt es nicht auf den Zentimeter an - Du kannst die Steher im Beton etwas verschieben. Habe selbst 50m Doppelstabzaun betoniert... Viel Spaß :)
  •  grazer250
23.3.2023  (#6)
Danke für die Tipps. Dann muss ich wohl von meinem plan abrücken, die Steher mit zu betonieren wenn der Betonmischer kommt.
 Denn ich für meine 9 Punktfundament vom Carport kommen lasse.
Nächstes Thema: Gartenbewässerung Zisterne + Hauswasseranschluss
