Aufteilung Strings teilen
18.3.2023 1 2023-03-18T11:08:03+01:00
  •  wodo01
18.03.2023
Wie würdet ihr folgende Module von den Strings her aufteilen? Einerseits wenn es 2 Strings wären bzw. auch wenn ein 3. String zur Verfügung stehen würde. Vielen lieben Dank für eure konstruktiven Inputs.
2023/20230318333264.jpg
  •  cacer
klassisches solaredge dach ;)
mit zwei strings sehr problematisch, mit drei könnte ich mir vorstellen:
s1:
WNW und OSO parallel, wobei die startspannung problematisch sein wird
s2:
SSW ein string, 8 module
s3:
SSW 7grad, 6 module; wieder startprobleme
sowas hab ich vor kurzem verweigert.
3 neigungen, 3 richtungen und ne menge schatten.
sollte auch auf zwei strings gequetscht werden, obwohl ursprünglich auf SE geplant wurde...
da wären dann ost und west parallel mit unterschiedlichen neigungen in den seiten und schatten auf einen string gequetscht und 8 module süd, flach im hausschatten in einem string gelaufen.😕
geht meiner meinung nach garnicht, wenn die anlage wirtschaftlich laufen soll.
edit: ach du warst der, mit den maysun400ern?
dann würde ich den auftrag canceln...
damit wirst du wohl nicht glücklich.
edit2:
mit einem victron RS450/100 (s1: 7 grad, s2 die 8 module süd)
und zwei 150ern MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] für die zweimal 4 module ost und west könnte man das vielleicht abbilden.
Nächstes Thema: Neue Preise ab 1. April 2023 bei Wienenergie
