Soft-Touch-Kunststoff extrem klebrig
12.3.
-15.3.2023
9 Antworten
9 Autoren
Hi Grad in der Testphase: Armaflex, mir ist ein Restl vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] dämmen übriggeblieben..... Lg |
Ich kenn das von unseren Nicht guenstigen 3D-Autocadmaeusen Die Dinger stehen nach ner Zeit dumm in der Ecke weil du es nicht anfassen willst Neben normalen Kunststoffreinigee hab ich Essig versucht dann Terpentin dann NITRO Ausser dass die Oberflaechen immer stumpfer werden hat sich NICHTS verbessert - Klebrig und unbenutzt wie immer 😢 |
Versuch es mal mit Wundbenzin oder Isopropanol. Beides bekommst du in der Apotheke. |
Silikonöl kann das Problem etwas lindern, probier es am Regenschirm zuerst Mit einem Papiertuch sanft auftragen, damit man nicht kleben bleibt, lange einwirken lassen, möglichst nur auf den 'befallenen' Kunststoff. Wenn man das häufig wiederholt, kann man teilweise fast den Originalzustand herstellen. Allerdings sieht die Fläche oft fleckig aus. Meine Erfahrungen stammen von mehreren Objektiven und Regenschirmgriffen. |
Mit so was könnte man die Oberfläche eventuell reinigen, Klebstoffreste von Spiegelband und dgl. lassen sich damit wirklich gut entfernen. Würde es aber auch mal auf einer Oberfläche probieren wo man es nicht sieht. Leider auch kein Hausmittel das jeder im Kastl stehen hat. |
Nachdem das ja auch ein "gängiges" VW-Problem ist, gibt es dazu auch etliche Google-Treffer: https://www.google.com/search?q=softtouch+vw+golf+entfernen&client=firefox-b-d&sxsrf=AJOqlzVmjib5avrHPvjYUA_kkb4Kdo3GsQ%3A1678694574291&ei=rtgOZICuEdiLkdUPgeC62AU&ved=0ahUKEwiAvaXOuNj9AhXYRaQEHQGwDlsQ4dUDCA4&uact=5&oq=softtouch+vw+golf+entfernen&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQogQyBQgAEKIEMgUIABCiBDoKCAAQRxDWBBCwAzoFCCEQoAE6BAghEBU6CAghEBYQHhAdOgcIIRCgARAKSgQIQRgAUJBFWItWYKBYaAJwAXgAgAGSAYgBrQeSAQM3LjOYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp |
Die einfachste Methode, den Griff mit Klebeband(wenn nötig schönem und schön aufgebrachtem) umwickeln? |
Danke für Eure Antworten, insbesondere @passra mit dem Verweis auf den Umgang mit dem gleichen Problem bei VW! Ich werde mal mein Glück versuchen ... 😐 Ich habe zwischenzeitlich auch den Hersteller kontaktiert: Mir wurde angeboten, mein defektes Gerät gegen ein neues mit zwischenzeitlich abgeänderten Außenschalen zu einem Sonderpreis von 200€ einzutauschen. Ich habe 2016 280€ dafür gezahlt, der aktuell günstigste Online-Preis liegt bei ca. 250€. Die haben ja einen Vogel ... 🤬 |
backofenreiniger! einsprühen, einwirken, wegrubbeln |
