Empfehlung Single Split Klima (Weiter Modulationsbereich) teilen
  •  HiasB
6.3. - 7.3.2023
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
Anwendungsfall:
Kellerraum eines Neubaus von ca ~15° auf 21 Grad Temperieren.
Raum: 33m² mit 2,2m Raumhöhe
Zum gesuchten Gerät:
Weiter Modulationsbereich daherghend damit das Gerät nicht Ständig ins Takten kommt + Eigennutzung PV auch im Winter noch halbrigs funktioniert.
Da es eine Investitionen auf längere Sicht sein soll gute Energieeffizienz Klasse im Heizbetrieb.
Aussengerät und Innengerät sollen möglichst leise arbeiten.
Vom Prinzip her würde hier ein Truhengerät ideal passen (Temperierung Boden > Fliesen) bin aber offen für jeglich Empfehlungen.
Idealerweise fertig vorgefüllte Geräte welche ich selbst montieren und Inbetriebnahmen kann.
Habe mich schon mal ein bisschen ungesehen und da ist mir dieses Set untergekommen:
https://www.condizionati.de/mitsubishi-design-deluxe-mszfh25ve-p-114.html
Ob dies vorgefüllt ist und was ich hier zur Montage brauche habe ich leider noch nicht rausgefunden.
  •  Gast-Karl
Wenn du im Winter nur mit der PV heizen willst, ist das Takten ohnehin kein Thema, da das Gerät ja nur untertags läuft...
Truhengeräte sind immer lauter und weniger effizient als Wandgeräte, welche über den Coanda-Effekt genauso den Boden temperieren.
Das o.a. Mitsu ist sicher gut, wobei du gegen einen Aufpreis noch ein leiseres Außengerät bei Daikin bekommen würdest.
Innen sollte die Minimal-Lautstärke 19 dB(A) nicht übersteigen, aber da sind die guten Japaner ohnehin alle sehr ähnlich.
  •  HiasB
7.3.2023  (#2)
OK. Danke für deinen erste Input.
Bezüglich dem verhalten mit der PV hast du recht. Den Coander Effekt kanne ich nicht.
Raum ist Rechteckig (7x5m) wobei die Innen-EH an der schmalen Seite an die Wand soll.
Hast du hier ein konkretes Empfehlung für ein Daikin Set (kombinInnen + Aussen Einheit)
Was wäre hinsichtlich Preis Leisten aktuell am Besten?
Welch der Geräte lassen sich am Besten in die Aussteuerung integrieren? (Loxone) (REST, MQTT, WIFI,...)
  •  Herbert_21
Daikin Sensira oder Daikin Comfora
  •  Gast-Karl
Noch bessere Werte hat Prefera...
https://www.daikin.at/content/dam/DACE-AT/document-library/broschuren/ac/split/Daikin_Optimiert_fuer_Heizbetrieb_4.pdf
Wifi ist integriert und mit der Standard-App kann man normal alles abdecken. Optimieren - wie bei LWPs o. SWPs - brauchst du ohnehin nicht. Einfach die gewünschte Raumtemperatur einstellen und den Rest mach die Automatik.
Über eine externe Fernbedienung (z.B. ZX-5130 und IFTTT) kannst du dich aber auch herumspielen. Wenn dein Gesamtstromverbrauch über 4000 kWh/a ausmacht, kannst du damit z.B. Awattar nutzen, wobei es aber auch wieder nur Sinn macht, wenn du ein größeres Gerät mit mehr kW Heizleistung nimmst, da man ja dann zu den günstigen Tarifstunden mehr heizen muss, was aber wieder den COP verschlechtert und die Anschaffung wird teurer. Hab das für mich durchgerechnet, aber gelassen, da es bei Vollkostenrechnung teurer ist.
https://www.elesion.com/3in1-Wifi-Tempertur-und-Luftfeuchtigkeitssensor-ZX-5130-919.shtml
  •  Brombaer
Mal aus Neugier, gibts die Daikin Geräte nur in dem Außenlook oder haben die auch noch ein paar Farben im Program ?
  •  Gast-Karl
Außen gibt's nur weiß, da das die einzige Farbe ist, die im Sommer das Gehäuse nicht weiter aufheizt, wenn die Sonne drauf scheint, was den EER verschlechtern würde.
Wenn man unbedingt was anderes möchte, gibt es auch Einhausungen...
  •  HiasB
Produkt-Tipp 7.3.2023  (#7)
Sehr gut.
Und sind die Geräte vorgefüllt oder brauche ich hier die vaakum pumpe etc? Und spezielles Werkzeug für die Kältemittel Leitungen?
Habt ihr Empfehlungen für Bezugsquellen?
- Setangebot - Preis
- Service
Nächstes Thema: Preisentwicklung RGK Kollektorrohr
