« Bad & Sanitärtechnik
Bodengleiche Dusche FBH mit Trockenestrich möglich?
Teilen
  •  mani11
5 Antworten | 3 Autoren 5
Hey ho.
Habe eine Eckdusche, Bad wird komplett saniert.
Wenn FBH FBH [Fußbodenheizung] möglich dann nehm ich Trockenestrich, da wir ja drinnen wohnen und keine Zeit haben bis ein Nassestrich getrocknet ist.
Ist es möglich in der Dusche (120x120cm, Rinnenentwässerung) die Trockenestrichplatten mit Fußbodenheizung im Gefälle zu verlegen?
Oder wie mach man das dann?
Hab im Netz dazu nichts gefunden....
  •  luxmoo
6.3.2023  (#1)
Wir werden im Bad ebenfalls Trockenestrich verwenden, da die Aufbauhöhe sehr eingeschränkt ist. Dazu wird eine Duschwanne bodengleich eingebaut. Vielleicht ist das ja eine Alternativ? Oder mit dem Estrichleger sprechen. Mit entsprechenden Zusätzen kann die Trocknungszeit ordentlich reduziert werden.
  •  mani11
Vllt ist eh nur eine Duschwanne möglich. Das weiß ich noch nicht.
Bad wird noch verwendet. Ich weiß nicht was unter den Fliesen ist.
Aber eine Duschwanne wollen wir auf keinen fall.
Der Umbau/die Sanierung darf max.! 2 Wochen dauern.
Schnellestrich ist nach 2-3 Tagen halbwegs belegereif soweit ich gesehen habe.
  •  mani11
Ah ok. Zitat hier von Baumit:
Verarbeitungszeit 60–90 Minuten, nach 12 Stunden begehbar, nach 4 Tagen belegbar (Restfeuchte beachten!), DIN EN 13813: CT-C35-F6.
Aber vllt gibt es noch schnellere^^
Edit: gibt auch "1 Tagesestrich": https://baumit.at/produkte/estriche/schnellestriche/baumit-speedfaserestrich-e-300-se-1
Kann ich dann aber kombinieren? (in Verbindung mit FBH FBH [Fußbodenheizung])
Also nur Dusche Schnellestrich und Rest vom Bad Trockenstrichplatten?
Da ich alles selber mache will ich mir nicht tonnenweise Estrich anmischen^^
  •  mani11
Hat niemand einen "Mischboden" im Bad?
Kann ich die Heizschläuche direkt in den Schnellestrich legen mit dem ich das Gefälle bilde?
Und die restlichen Schläuche auf den Trockestrichplatten?
Nächstes Thema: Sanitär Planung
