« E-Auto
Leaf ZE1 - Wallbox PV Überschuss teilen
12.2. -22.2.2023    8 Antworten    3 Autoren 8 2023-02-22T20:14:47+01:00    1 Empfehlungen
  •  chwoff
12.02.2023
9
ich stehe vor dem "Problem" dass ich eine PV-Einspeisebegrenzung von 4kW habe und dadurch den Überschuss möglichst in den Leaf (2018) laden möchte.
Hätte mir eine 11kW go-e geholt, aber jetzt herausgefunden dass der Leaf nur einphasig lädt und somit nur 3,6kW dann geladen werden könnte. Ist das so korrekt?
Deshalb überlege ich die 22kW Version zu holen dass ich zumindest mit einer Phase die 6,6kW reinschieben kann. Ist die Überlegung so richtig?
Muss ich bei 22kW dann beim Netz noch was benantragen? Ich will ja keine 22kW beziehen, nur die 6,6kW von der PV nützen.
  •  rocco81
chwoff schrieb: Deshalb überlege ich die 22kW Version zu holen dass ich zumindest mit einer Phase die 6,6kW reinschieben kann. Ist die Überlegung so richtig?
Jo, der Leaf ab 2018 kann 32A einphasig. Bei den älteren nur die Modelle mit Doppellader.
Ob dir die mögliche Schieflast egal ist, ist deine Sache oder frag deinen Elektriker.
Wie groß wird denn deine PV?
  •  chwoff
12.2.2023  (#2)
Danke für die Antwort.
10kW Wechselrichter
  •  rocco81
Und wieviel Modul kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]? Und welche Ausrichtung?
10kW ist halt etwas viel wenn du nur 4 Einspeisen darfst. Den Überschuss im Sommer wirst nicht verfahren können.
Ich würde da eine möglichst steile Ost West Anlage machen. Für einen langen PV Tag mit flacher Mittagsspitze.
  •  chwoff
13.2.2023  (#4)
knapp 12kWP Module. O/W Ausrichtung
Flachdach - standardmäßig wären jetz nur 10° aufständerung geplant.
  •  chwoff
18.2.2023  (#5)
Schieflast wäre ja nur ein Thema wenn ich das Auto übers Netz lade - wenn ich den Überschuss von der PV nehme hats ja keine Auswirkung , oder stelle ich mir das zu einfach vor?
  •  rocco81
Lass dir vom Elektriker eine 32A Kraftstromdose in der Garage installieren. Da steckst du dann z.B. einen GoE in der 22kW Ausführung an und du kannst den Leaf mit 6,6kW laden.
Der PV Wechselrichter versucht sowieso die Schieflast auszugleichen und über Nacht kannst zur Sicherheit mit 3,6kW laden.
In der GoE App kannst du übrigens die Spannungen der 3 Phasen sehen und kontrollieren ob es eine eh nicht zu weit runter zieht.
Logischer weise sollten auf der selben Phase nicht zufällig auch der Backofen, Waschmaschine, Trockner, Wärmepumpe, Poolpumpe usw hängen.
  •  chwoff
20.2.2023  (#7)
Vielen dank für die Infos! So werd ichs machen.
  •  Stefan86
Du kannst auch einfach den Ladetimer im Leaf auf zb 10-14 uhr stellen, das ist immerhin ein 40% Ladehub an deiner aktuellen wallbox. Die zusätzlichichen kosten sind rausgeschmissenes geld
Nächstes Thema: Auslesen Herstellerwallbox - Cupra Born
