Ein Stockwerk kalt
5.2.2023
7 Antworten
3 Autoren
2 Empfehlungen
büro im eg ist abgedreht, oder? seitens wp, umwälzpumpe, volumenstrom ist alles in ordnung. luft dürfte das problem sein. die steigt dann auf (og) und sammelt sich dort. eine luftblase wirkt wie ein stoppel und kann den durchfluß völlig stoppen. da gehört gespült und entlüftet. sollte man richtig machen sonst verteilt man die luft im gesamten system und es wird schlimmer als zuvor. hatten wir vor kurzem 2-mal hier im forum. fließ- & und gluckergeräusche dürfen überhaupt nicht auftreten, das bedeutet immer luft im system...
systemdruck stimmt? |
Hallo Arne, das Büro ist aufgedreht (im EG ist alles aufgedreht). Evtl. besteht hier auch das Luftblasenproblem?! Hier ist es wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn ich das den Installateur machen lasse, wenn das sonst zu Problemen führen kann?! |
das eine mal kenn ich ... da war aber auch mehr luft als wasser im system :D und keine richtige entlüftungsmöglichkeit. da halt ich mich mit empfehlung besser zurück ;) wenn man aber sein system ein wenig versteht und möglichkeit zum entlüften hat, bekommt man das selbst hin. nochmal die frage nach dem systemdruck... ist der massiv gefallen, kann schonmal vermehrt luft eingesaugt werden. regemäßige druckkontrolle kann das verhindern. |
sorry, bin grad erst heim gekommen und konnte daher erst jetzt nachsehen. rechts: links: ich glaube da stimmt wirklich was nicht. woran kann dieser Druckverlust liegen? |
Ups, heizungsdruck ist noch ok (2 Etagen? Unter 10m systemhöhe?) Drucklos ist deine Sole, was aber nicht zu Luft im heizkreis führt... Gut, dass wir mal geguckt haben 😕 Wie lang hast du denn da nicht mehr drauf geschaut? Vielleicht war das noch restluft von der Verlegung? Wenn du ethanolsole hast, musst du wohl diese besorgen und reinfüllen. Ohne füllpumpe schwierig.
@Heizungsdruck: 3 Etagen - ich würd schätzen 8m Höhenunterschied zwischen Sole-Durchbruch im KG und Duschkopf OG Was mich halt bisher verwundert hat war, dass das EG eignetlich normal warm wird und nur das OG so stark abkühlt. Das wäre doch auch durch den niedrigen Heizungsdruck erklärbar, oder? (sind einfach zusätzliche 3m...). Ich hab mir diese Dinge ca. 0,5 Jahre nach dem Einzug (Mitte 2019) genauer angeschaut und seit dem (die letzten 2 Jahre) eigentlich nicht mehr drauf geachtet. Betriebsstunden des Verdichters habe ich regelmäßig notiert und auch einmal die Filtersiege gereinigt, aber das mit den Drücken ist irgendwie an mir vorbeigegangen 😨 @Sole: Der Installateur hat uns den angefangenen Kanister mit der Sole sogar da gelassen - aber nachdem ich die Solepumpe sowieso auch brauch ruf ich am Montag da einfach mal an... Danke auf jeden Fall für die schnelle und kompetente Einschätzung! |
